Показано с 1 по 10 из 16
Тема: XIAOMI Redmi Note 9s - "кирпич"
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    После некорректной прошивки (не от этого телефона) телефон не включается, не переходит ни в один из сервисных режимов. Компьютер его не видит вообще никак. При нажатии на кнопку включения появляется мигающий логотип Сяоми и все. Попытки войти в телефон с помощью Тестпойнт ничего не дали - комп не видит телефон. Что можно еще попробовать?
    uy3ig
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Если, даже в диспетчере устройств его нет (хотя бы с знаком ?/!/ какой то андроид...) - совсем беда.
    Как вариант - купить с битым экраном рабочий. За 3...4 тыр найдёте.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Когда раскрыл его и отсоединил шлейфы, то под одним из них есть четыре точки, подобные точкам Тестпойнт. Может это точки низкоуровневой прошивки процессора? Ведь делают же на заводе начальную прошивку как-то? А это как раз на материнской плате. Может на форуме есть кто-то, кто профессионально занимается этими вопросами?
    uy3ig
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Пробуйте флештулом его поискать. Хоть как то он должен откликаться в компе.
    Тут инструкция.
    https://4pda.to/forum/index.php?show...entry114583558
    Год назад занимался подобным. Поднял, но...
    Очень много тонкостей при нажатии кнопок и последовательности действий!
    Ещё.
    Попробуйте:
    На компе открыть диспетчер, на телефоне обе кнопки громкость + / - /и вкл. (три кнопки) одновременно зажать и воткнуть USB.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Не, бесполезно. Мигание логотипа получается в каждом случае подключить телефон к компьютеру или при нажатии на кнопку питания или подключении его к зарядному. Ни Фастбут, ни Рекавери не включаются.
    uy3ig
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Подключите через программу которую указал (Flashtool).
    Замете! Если, телефон постоянно перезагружается - отключите батарею!
    После этого, выполните всё строго по пунктам.
    Увидит программа "мозг" телефона - хорошо.
    Только... прошивку в этот раз... выбирайте правильную.
    Не увидит - примите мои соболезнования.
    Krivbass
    163
    UW5ENK
    судя по всему процессор там qualcomm,программа для прошивки нужна из пакета QPST,скорее всего тестпоинт не правильно замыкаете,телефон даже с чистой флеш памятью должен видится в системе как port-9008!отключайте акб,замыкайте правильный тестпоинт и подключайте акб,только в такой последовательности! должен в диспетчере обьявиться!
    С проблемами ПО эт лучше на 4пда. https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=989597
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    will-kidd Понимаете, я отключаю батарею - замыкаю Тестпойнт - подключаю кабель компьютера. Но по нему же подается питание от компа на телефон! И сразу же начинает моргать логотип. Т.е. полноценно, без питания я не могу его подключить. Может попробовать разомкнуть провод в кабеле? Как вы думаете?
    Не подскажете, по какому контакту осуществляется подача напряжения на телефон?
    uy3ig
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RV3MP Наконец-то добился! Компьютер увидал телефон - "9008" Что дальше? Пробовал через Мифлэш прошить - не получается. Пишет "Не найду файл приветствия" Искал в сети решение - не нашел. Пробовал QFIL тоже чего-то не так. Прошивку беру официальную, для Фастбута. Могу я сам как-то прошиться? Без походов к "мастерам" за большие бабки. С двумя в Телеге говорил - по 2000руб требуют.
    uy3ig
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. CW в "Радио-76": "ключевание" постоянным током?
    от paguo-76M2fet в разделе Для начинающих
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 19:07
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
