Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Корпус под стандартные платы 10х10см
    Приветствую коллеги.
    Имеется на руках несколько конструктивов трансиверов на стандартных размерах плат, заказанных в китае (100х100мм) - Крымский маламут, DSPM и др...
    Может кто из собирающей своими руками братии подсказать, какие стандартные (аккуратные) корпуса можно использовать под конструктивы класса "бутерброд" из 2х плат?
    Может есть какой корпус, где плата заезжает в пазы, типа как на маламут-мини и похожих конструктивов?
    Сильно не ругаться, в слесарной механике понимаю практически 0.
    Плата прикручивается к крышке от пластиковой упаковки CD. Затем конструкцию вставить в кассету для хранения CD.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Вот тут https://www.makarov.ca/vna_enc.htm есть ссылка на корпус под 16 см платы, поглядите в Маузере другие размеры. Но это дорогое удовольствие
    Вадим
  4. Спасибо от DerBear
  5. #4
    Хамонды прекрасны, но, считай, недоставабельны теперь. Может что на али есть подобное?
  6. #5
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    На али всё есть
    П
    оищите "aluminium enclosure", "extruded aluminium enclosure".
    73 de LY1CE
  7. Спасибо от DerBear
  8. #6
    Подниму тему.
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    Поищите "aluminium enclosure", "extruded aluminium enclosure".
    Нашлось довольно большое количество корпусов, разнообразных размеров, но под 10см ширину пазов так и не нашел. Может кто ещё обладает информацией или была практика?
    Видел применение стандартных плат во всяких корпусах бОльшего размера - оно как бы понятно и так, что можно так делать и даже это как-то удобнее может быть. Но, хотелось бы именно под ширину платы.
  9. #7
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Тут разве что найдется что-нибудь под платы евростандарта 160х100 мм, но это будет огромный ящик с пластиковыми направляющими и разъемами на задней панели
    Вадим
  10. Спасибо от DerBear
  1. Очистить корпус
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 18:56
  2. пластиковый корпус
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 20:10
  3. КОРПУС
    от RD1AJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:31
  4. Стандартные радиоэлементы в качестве индуктивностей в ТПП?
    от RX6DL в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 19:57
  5. Корпус для TRX
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 19:32
