Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Скачут показания весов SC6010
    Всем привет. Скачут показания лабораторных весов. Причина появления неисправности точно не определена. Блок питания исправен. Как вариант рассматривался сброс до заводских настроек, путём замыкания выводов микросхем. Если кто сталкивался с подобной проблемой— отзавитесь.
    15,662
    Первое что надо сделать, это проверить на ESR конденсаторы вокруг микросхемы.
    Может поможет сервис мануал на весы этой серии: SM.pdf
    Проблема ещё может быть из-за тензодатчиков, от удара, падения и т.д.
    На больших напольных весах скакали показания + - 50 грамм иза грязных ножек.
    Весы установить на ровном твердом основании, иначе показания скачут при исправной схеме.
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Приходилось "ремонтировать" кухонные весы - скакали показания. Промыл от жира и тараканов все "дефекты исчезли.
    К сожалению, протирание платы и контактов изопропанолом, и чистка весов не дала результатов. Конденсаторы исправны.
    15,662
    Блок питания исправен?, Может быть даёт большой уровень пульсаций. Запитать от другого блока или АКБ есть возможность?
    Проблема в тензодатчике.
    Борис
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Проверить крепление тензодатчика!
    Небыло ли падений или перегрузок платформы?
    Ноль стабильно держат?
    После ревизии датчика желательно провести калибровку если это технически возможно.
  1. Показания S метра децибелы и прочее...
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:59
  2. Вк7-9 завышает показания
    от Игорь1986 в разделе Измерения
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 14:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 02:17
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. показания КСВ...
    от Chip_SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 21:41
