Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проверенная схема балансира для ячеек LiFePo4
    Здравствуйте!
    Имеется сборка LiFePo4 12,8 В 50 А/ч. Плата BMS со встроенным балансиром имеется, но этим маленьким током проводить балансировку очень долго. Суть проблемы в том что ячейки LiFePo4 не новые и есть отличия в ихемкости. Вот и думаю, может кто-то уже собирал для себя балансир с большим током чем в заводских BMS? Хотя-бы на 0,3 - 0,5А. Поделитесь схемой.
    Вряд ли кто будет собирать такое, когда имеются готовые варианты
    Индуктивные
    https://aliexpress.ru/item/1005002936196020.html
    https://aliexpress.ru/item/1005002579001608.html
    ёмкостные на больший ток
    https://aliexpress.ru/item/1005002617607510.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004177713396.html
    Вы пользовались ими? Какие лучше балансируют? Китайцы в описании нахваливают свой товар, а в реальности потом возникают нюансы
    Имеются индуктивные. Балансируют с учётом недостатков данного метода. То есть они перекачивают энергию из одной банки с большим напряжением в другую с меньшим до тех пор пока разность напряжений не упадёт до некоторого значения. Если напряжения на элементах распределены по возрастанию, то разница между крайними элементами может быть значительная. Но это статистически редкий вариант. Проблема решается отдельной зарядкой одного крайнего элемента и добалансировкой. В любом случае такой балансир сильно сокращает процесс балансировки аккумулятора по сравнению с зарядкой каждой банки в составе батареи по отдельности. У меня 15S LiFePo4 на 48В поэтому автоматическая балансировка весьма актуальна. Четыре элемента 12 вольтового аккумулятора несложно и по отдельности зарядить раз в полгода для балансировки. Емкостные дают больший ток балансировки и рекомендуются для аккумуляторов большой ёмкости.
    Да, но у меня получается нужно отдельно балансировать после каждой зарядки (ёмкость банок немного различается).
    Когда отличается только ёмкость, то не нужно и бесполезно балансировать после каждой зарядки. Если зарядить банки полностью по отдельности, то потом в составе батареи банка с меньшей ёмкостью быстрее всех разрядится, но она же и быстрее зарядится и в конце зарядки на всех банках будет опять полное напряжение. При редких циклах зарядки проблема в различном токе саморазряда банок из-за которого и возникает разбаланс. LiFePo4 довольно живучие, поэтому на уменьшение ёмкости на несколько % из-за небольшого разбаланса можно не обращать внимание. Всё равно BMS отключит заряд при достижении порогового напряжения на любой из банок. Если банки не сильно ушатанные и ток саморазряда отдельных элементов не превышает некоторого критического значения, то полной балансировки раз в полгода в большинстве случаев достаточно.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.03.2023 в 14:43.
    Понял! Спасибо за развернутый ответ!
  1. Использование АКБ из LiFePo4 элементов в КВ
    от RX3M в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 12:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:51
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:36
  4. Схема УМ
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 09:40
