Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Помеха от бортовой сети дизельного грузовика
    Аватар для RV9MD
    Омск
    24
    RV9MD
    Коллеги, приветствую.
    Возник вопрос, а с какой частотой происходит переключение возбуждающего напряжения в автомобиле?
    Ситуация такая. Есть несколько грузовых автомобилей, на которых установлены VHF радиостанции.
    При запуске дизеля, вокруг автомобиля возникает ЭМ помеха, препятствующая работе радиостанции на прием.
    Забитие не на 100%, рядом расположенная, стационарная радиостанция пробивается сквозь помеху.
    На рабочей частоте, мешающего сигнала нет.
    Какие будут мысли?
    Прошу высказываться.
    По моим соображениям, помеха позникает на частотах ПЧ.
    10695 и(или) 465 кГц.
    Помеху формирует обмотка возбуждения и регулятор напряжения.
    Дмитрий. 73!
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Наверное самое простое - подцепиться осциллографом к цепи возбуждения генератора, при попытке глядеть выходное напряжение генератора, нагруженного лампами без аккумулятора (проверка исправности всех диодов моста) видны выбросы от работы регулятора, но поскольку они не синхронные, то о частоте ничего не могу сказать, предположительно период равен небольшой части постоянной времени обмотки возбуждения, то есть частота во много раз больше чем f=1/tau=R/L
    Вадим
    Адыгея
    2,333
    Если АФУ и сами станции исправны по ПЧ и питанию.
    12 В или 24 В через преобразователь?
    Проверить конденсатор на генераторе, его контакты.
    Второстепенно: На питающий провод кольцо ферритовое, как фильтр. Фильтр питания.
    Последний раз редактировалось LML; 03.04.2023 в 16:37.
    Китайские светодиодные противотуманки не стоят???
    У нас на УАЗ буханке от них прием на ноль уходит ...
    Аватар для RV9MD
    Омск
    24
    RV9MD
    Все лишнее оборудование обесточено. Может быть и светодиодные лампы имеются. Отсеки должны освещаться чем-то.
    DC/DC преобразователь заменял, от другого производителя - он не виноват.
    Дмитрий. 73!
    Питание р/ст об бортовой сети?
    Разъем со щеток генератора сдерните - как будет с помехой?
    Аватар для RV9MD
    Омск
    24
    RV9MD
    Питание от бортовой сети, через DC/DC 24х12.
    Про регулятор напряжения и его щёточный узел, я уже тыловикам "все уши прожужжал".
    Если бы не Гарантия завода, все бы давно работало.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    И на питающий и на коаксиал - не помогло.
    Последний раз редактировалось RV9MD; 03.04.2023 в 17:50.
    Дмитрий. 73!
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Надо определить источник помех. Не знаю, какие средства у вас для этого есть, любыми доступными, от анализатора спектра Роде и Шварц, до карманного приёмника ДВ-СВ
    А там уже решать, либо гарантия, либо связь
    73! Александр.
    Питание от бортовой сети, через DC/DC 24х12. .
    При питании от аккум (при выключенном двигателе) всё нормально?
    ПС. в обычном бензиновом авто и реле-регулятор и зажигание. А ДВ и СВ на вэф-202 в салоне работают. Автомобильные рп при питании от бортовой тоже работают без проблем.
    А зажигание несравненно сильнее помехи дает, чем реле-регулятор. И защита от помех на генераторе должна быть.
    Вообще для работы дизеля электричества не надо.
    Но если он современный и управляется РС, да и еще на гарантии ... Без их представителя сложновато будет.
    Я созвонился бы с изготовителем.
    Последний раз редактировалось ГУН; 03.04.2023 в 20:47.
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. Помеха от CAT
    от Gene58 в разделе Помехи
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 21:30
  3. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  4. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  5. Что за помеха?
    от R8CT в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 07:31
