ТС написал на нескольких автомобилях, так что придётся поискать несколько неисправных бмп или сделать их неисправными, что бы выкорчевать эти фильтры.
А вообще это больше похоже на шутку.
Простейший способ определить помеху это запитать прям внутри автомобиля радиостанцию от автономного аккумулятора типа 7 А/ч и 12в или от чего-то подобного. Включить радиостанцию с подключенной антенной и без. Пролезание помехи по ПЧ маловероятно, хотя можно проверить любым переносным приёмником, принимающим данные (ПЧ) частоты, находясь с ним внутри кабины или очень близко от моторного отсека. Чистота радиоканала от радиопомех, проверенная на стационарной радиостанции может быть ошибочной. Больше всего помеха проходит: 1 По питанию. 2 По каналу. 3. Может быть по ПЧ.
p.s.Хотя больше вероятности наводки могут идти на каскады НЧ чем ПЧ.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.04.2023 в 23:58. Причина: П.6.2 Правил.
Только если он не гадит помехой точно так же.
Так что не торопитесь его оправдывать.
И еще - генератор вообще не работает, если просто включить зажигание, не пуская двигатель.
Если помеха идет именно при работающем движке, можно исключить генератор, просто отключив его от бортсети любым способом, ну хоть даже просто сняв ремень его привода.
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.04.2023 в 00:24.
Благодарю всех за участие!
Сегодня дам почитать приезжающим представителям завода.
По результатам отпишусь.
Если будут натурные испытания - обязательно сделаю фото или видеоотчет, начальство запросило.
Может пригодится.
фильтр Ф1 (в этом два дросселя)
фильтр ФР81ф
https://zip99.ru/elektrika/filtry-radiopomeh/
Какие р/ст марка модель и какие антенны применены... Ставили много раз на спец технику дизеля в т.ч. 24В питание через ДС/ДС ни разу такой проблемы не наблюдалось.
Была похожая ситуация на "Родинке" Брянского завода (многоножка). Радиостанция Р-158. Штатная антенна устанавливалась на кабине, при этом от работы дизелей наблюдалась сильная помеха. Оказалось, что кабина из стеклопластика. Перенесли антенну на кронштейн кондиционера на кузове, соединенным с алюминиевой обшивкой длинного кузова и помеха практически исчезла, кроме того улучшился КСВ за счет противовеса кузова.
Спасибо от RV9MD
Вынимайте предохранители все по порядку , включая апп в кунге и найдете, что создает помеху. На гену тоже есть предохранитель. И пишите претензию заводу. Сами ничего не делайте.
Спасибо от RV9MD
если у него современный дизель никакие предохранители даже трогать нельзя... блок управления двиглом может такой букет ошибок засветить никаких зарплат не хватит расчитаться...
Спасибо от RV9MD
Так и не ответил ТС: от АБ (при выключенном двиг.) - нет помехи?
