Показано с 1 по 2 из 2
Тема: KL400 на КВ
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    KL400 на КВ
    После SunSDR2 нужен усилитель на 100 Вт, чтобы "по нормальному раскачать" TL-922, да и 120 Вт лишними не будут :-).
    По случаю приобрел KL-400 б/у, вроде бы работает, смещение на базах есть, ватт под 100 и выдаёт при питании 13,6В. Измерений других никаких не делал, заметил, что один транзистор греется очень сильно, а второй-чуть теплый, всё прекратил.
    Отпаял выводы базы и коллектора транзисторов SDF1446. Базовые и коллекторные p-n переходы звонятся нормально и практически одинаково. Но коллектор-эмиттер у обоих звонится, как p-n переход защитного диода, что ли, причём при + щупа мультиметра на коллекторе утечки нет, по крайней мере, мультиметром не обнаруживается . В даташитах производителей этого транзистора я не нашёл никакого упоминания про наличие такого встроенного диода.
    И вопрос - то ли там есть такие диоды защитные, то ли какая-то иная причина?
    Версия платы KL400 rel. 4.10. Может быть есть у кого схема для этой версии? Схемы разных версий очень похожи, да и по плате "отснять" не так сложно, согласен, но вдруг у кого готовая есть? Архив итальянского сайта производителя KL-400 ныне недоступен для нас, как я понял.
    Линейность, фильтрация - это потом, все необходимые измерения планирую сделать, было бы чего мерять...
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
    Есть
  3. Спасибо от UA9OC
