Всем здравия!
Собрал с грехом пополам кат интерфейс, даже провел парочку связей FT8 (не понравилось... фигня какая то.. имхо конечно)
Решил его использовать по прямому назначению - управление трансивером + CW
Но вышло несколько фундаментальных (для меня) косяков
- при мощности трансивера более 10 Вт он сходит с ума, вероятно наводки от аппарата или по питанию, соответственно работать невозможно.. постоянно отваливается
- встроенный в кат генератор на 12 МГц засрал весь эфир (гармониками)
- при включении Омнирига и журнала Log4om Nextgen - трансивер сразу переходит на передачу - и не выходит из этого режима пока не закроешь журнал, думаю я не первый кто с этим столкнулся, где поколдовать с настройками?
- Прога CWTYPE тоже при запуске моментом его переводит в режим передачи, пока не закроеш ничего не меняется (п.3)
- Хотя wsjtx работает корректно, никаких проблем кроме п.1
Какие то рекомендации будут как убрать наводки от трансивера до ката?
Заранее благодарю ответивших!
