Hunter23, попробуйте USB-TTL CH340g питать +5v не от USB компьютера, а к примеру поставить в схему еще 78L05, обмен по USB будет идти в любом случае.
Похоже, что USB в ПК слабый по току.
Спасибо от Hunter23
Охотник 23-й, у вас тюнер в шеке, рядом с трансивером? Пока не удалите подальше излучающие элементы, путного ничего не добьетесь.
В вашем случае наверняка трансивер является элементом антенны, т.е. на нем присутствует ВЧ потенциал... ну а так как антенна - устройство полностью обратимое, то и все шумы-помехи полезут на вход трансивера.
Спасибо от Hunter23
Спасибо от Hunter23
Дык немудрено, сам через это проходил....
Повторюсь, вариант решения проблемы: автотюнер или согласующее-коммутатор на реле куда нить на балкон, за окно в коробочку. И туда от трансивера хороший кабель 50 Ом согласованный, и кабель для управления автотюнером и коммутатором. Все согласование там, вдалеке. На кабеля ферритовые трубочки с обеих сторон. Да, у вас кажись "длинный луч" на дерево? Так противовес к нему неплохо бы в сторону земли, параллельно фасаду дома. Короче, нужно сделать все, что бы аппаратура не была противовесом для антенны.
Тут надо еще добавить, что согласование относится только к дифференциальным токам и напряжениям внутри кабеля, даже при идеальном КСВ=1 внутри можно иметь продольный ток снаружи. И да, если антенна типа "длинный луч", то хороший противовес, иначе никакое согласующее устройство не поможет, продольный ток пойдет к трансиверу в сторону сетевой розетки
Спасибо от Vital R2GKH
Вот у меня тоже длинный луч без противовеса, автотюнер стоит на трансивере. И, если при передаче в цифре на 7МГц на автотюнер руку не положить, то виндовс завершает работу и комп выключается . На других диапазонах такого нет.
Спасибо от Ewgennn
Как же бедный "длинный луч" может работать без противовеса или без заземления? Корпус трансивера и компьютера таковыми не являются.
