Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Самовозбуждение при работе SSB
    Цитата Сообщение от Hunter23 Посмотреть сообщение
    Вот такой у меня
    Вложение 387419
    Судя по надписи на корпусе 250 Вт 50 Ом, ну на радиатор его хороший посадите и всё,можно и на процессорный с вентилятором,но не удобно вентилятор надо питать, пробуйте контролируйте температуру.
  2. Спасибо от Hunter23
  3. #12
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Прикрутить на комповый радиатор и поставить в миску с водой (разумных объёмов 1...3л).
    50Вт резистор (с "водяным охлаждением" ) легко и долго держит 400Вт.
    Если, совсем долго пытать на передачу - можно будет этой водичкой чаёк заварить.
    3...4 резистора МЛТ2 в параллель - 100Вт запросто.
    Только, если их опускать в банку и не дистиллированную воду, места пайки кабеля к выводам резисторов достаточно быстро окисляются.
    Сопротивление обычной воды - десятки кОм и особого влияния на КСВ не оказывают.
  4. Спасибо от Hunter23
  5. #13
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Как говаривал мой товарищ, погружая 20 шт. МЛТ-2 в трёхлитровую банку с водой - реактивность возрастает незначительно.
  6. #14
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    Здравствуйте. Бывает подобное в icom. Попробуйте места касания платы ум и платы фнч с корпусом, где винты, протереть спиртом и оденьте ферритовые кольца на кабеля между основной платой, ум, фнч и синтезатором. Я одевал трубочки от контуров советских приемников, по одной. Таки процедуры многим помогают. Есть темы на форумах по этому поводу. Только наждачку не применяйте, а просто протрите салфеткой хб, там вроде какое то покрытие, которое бриться механического воздействия. Хотя это не факт, но лучше не проверять. В некоторых трансиверах есть специальные заземляющие пружинки - места контакта тоже рекомендуют протереть спиртом.
    UN7JMM, 73!
  7. Спасибо от Hunter23
  8. #15
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    А блок питания то какой? У приятеля было такое из за блока питания, который самовозбуждался при определённом токе нагрузки.
    73! Александр.
  9. Спасибо от alend
  10. #16
    Alend, как реализован делитель, по фото не совсем видно
  11. #17
    Там на фото изображён вообще аттенюатор, но так как это было ошибочным вариантом, то потом переделал на делитель, номиналы резисторов в делителе не помню, надо разбирать корпус.
  12. #18
    PS 20P - хороший БП, для профессиональной радиотехники,
  13. #19
    Попробуйте замерить потребляемый трансивером ток с помощью токовых клещей, если таковые имеются с возможностью измерения постоянного тока, ну или возьмите напрокат у знакомых электриков.
    Допустим на мощности 50 Вт в момент когда неисправность проявляется и когда не проявляется, при громком "А" в микрофон, интересно будет ли разница в токах?
  14. #20
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Может крякнули какие резисторы в цепях обратной связи усилителя, и коэфф-т усиления усилителя вырос и идет возбуд при подаче вч сигнала. Как одна из версий... Цепи проверять можно начиная с выходного каскада и далее по каскадно. Замерять номиналы резисторов и кондеров в этих цепочках на целостность и соответствие номиналов.
    Еще в цепях питания реле в блоке ФНЧ используются по питанию реле развязывающие дроссели размера типа 0307 или 0204, может и смд быть. Так вот желательно проверить целостность этих дроссельков. Может даже добавить ещё какие дросселя в цепи фнч. Лучше проверить типа нановна все фнч отдельно от усилителя, правильно ли они переключаются и все ли в них цело, по ачх видно будет. Короче завязка в усилителе может быть из-за фнч, из-за разных проблем в фнч...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Схема фнч, где видно дроссели по питанию реле..
    Еще выложу файл pdf схемы фнч от ua3dum , пример как грамотно запитывать цепи ФНЧ, чтобы через них не было завязки вч, и чтобы вч из фнч не лезло в другие части схемы трансивера.
    Вообще это не просто дроссели, а со своими крайними емкостями эти дроссели образуют также свой фнч с частотами среза десятки кгц, чтобы не дать вч из фнч проникать в цепи трансивера... Возбуд почему, потому что вч с выхода усилителя , читай с фнч, попадает обратно в схему трансивера, с непредсказуемыми последствиями..образ уя иногда положительные обратные связи..
Название:	ФНЧ IC-718.jpg
    • Тип файла: pdf ФНЧ.pdf (37.3 Кб, Просмотров: 48)
    Последний раз редактировалось R0SBD; 06.04.2023 в 17:31.
  15. Спасибо от Hunter23
  1. А так ли нужна панорама при работе в эфире (при работе в тэсте)?
    от Модест Петрович в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 10:24
  2. Помогите побороть самовозбуждение унч,
    от Ганстер в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 16:06
  3. Самовозбуждение в трансивере "Юность-М"
    от ur7qbm в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 10:00
  4. Самовозбуждение усилителя на кт922в
    от НЛО в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 14:38
  5. По работе c QSL
    от Валентин Лукашов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:39
