Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Самовозбуждение при работе SSB
  1. #21
    15,681
    Что это все в дебри полезли?
    Может быть это просто элементарная наводка с антенны на микрофон или его дрянный шнурок?
    Микрофон при возникновении возбуда пробовали отключать?
  2. #22
    Дебри не дебри, а это уже предлагали - проверить трансивер на 50-Омный эквивалент.
    Ответа о проверке пока не было.
    Возможно виноват высокий КСВ в реальной антенне.
    Ведь известно, что при плохом КСВ мощность обратной волны возвращается обратно в источник возбуждения (в данном случае в трансивер).
    И что она может натворить с трансивером при определённых уровнях, одному Богу известно.
  3. #23
    Парни, всех благодарю за советы и потраченное время
    Просто я сейчас загружен по самые гланды на работе, все буду делать как чуток будет время.
    Начну с контактов на платах и далее по списку.
    PS насчет шнурка не скажу (но он заводской комплектный) , если его отключить то как работать SSB?
    Клещей токовых нет, и друзей/знакомых их имеющих тоже.. так что остается верить блоку питания на слово
    Наводки от антенны и КСВ вероятны, но ксв не более 1.3 - тюнер отстраивает все диапазоны кроме 80 м, но я там и не работаю никогда, шумы города не позволяют..
  4. #24
    15,681
    А не надо работать. Когда словите в режиме SSB возбуд, просто выдерните микрофон.
    Возбуд пропал, - значит наводка на микрофонный шнур. Для начало ферритовое колечко с несколькими витками шнура около микрофонного разъёма, если не поможет. то менять шнур на с более плотной оплёткой и двумя проводами в ней. Сигнальным и корпусным, а оплётка на корпусе.
    Вполне возможен и вариант с большим КСВ антенны.. Как выше писалRV4LX, Кстати КСВ между передатчиком и тюнером ни о чём не говорит, поскольку после тюнера и до клемм антенны, оно каким было, таким и осталось.
    И вполне возможно, что оплётка вашего антенного кабеля излучает как часть антенны, а микрофон рядом...
  5. Спасибо от Hunter23
  6. #25
    Аватар для Pulidze
    г. Енакиево, ул. Нахимова, 27/1
    64
    UX1IV
    У меня была подобная проблема на диапазонах выше 14 МГц. На эквивалент все нормально, а на реальную антенну (настроенную) периодически возбуждался выходной каскад. Вылетела диодная сборка D 801, которая шунтирует вход приемника при передаче на массу. Проверьте ее исправность, либо просто закоротите вход приемника (вынув коаксиальный разъем) на массу и перейдите на передачу ,если виной она, то возбуда не будет.
    Артём UX1IV ex US6IBJ
  7. Спасибо от Hunter23
  1. А так ли нужна панорама при работе в эфире (при работе в тэсте)?
    от Модест Петрович в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 10:24
  2. Помогите побороть самовозбуждение унч,
    от Ганстер в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 16:06
  3. Самовозбуждение в трансивере "Юность-М"
    от ur7qbm в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 10:00
  4. Самовозбуждение усилителя на кт922в
    от НЛО в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 14:38
  5. По работе c QSL
    от Валентин Лукашов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:39
