Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ищу информацию о БП DS-SE2UP-AB
    2,635
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Доброго времени суток.
    Ищу любую информацию о серверном блоке питания DS-SE2UP-AB. Производитель Hpe. По случаю достался этот старичок блок питания но полной информации по запуску его не могу найти.
    Если есть какая либо у кого информация прошу поделится.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 05.04.2023 в 00:26.
    О, у меня такой же есть. Между пинами 18-19 повесить перемычку. 16, 22, 24 пины посадить на GND.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 05.04.2023 в 00:40.
    2,635
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    XENOMORPH,
    Доброй ночи. Спасибо за скорый ответ. А то меня этот 24 контак в ступор то и поставил (с какой стороны его считать с низу) .
    Ещё есть несколько вопросов по БП.
    1. На выход 12в максимальную нагрузку какую можно вешать?
    2. Нужно ли что то в качестве нагрузки на выход 5в цеплять что бы он в защиту не уходил если будет нагрузка основная по 12в?
    3. Не подымали ли по случаю каким либо образом 12в до 13.8..14в?
    И ещё такой вопрос если выводы 12вольтовые и 5 вольтовые прозванивать относительно корпуса у Вас какое сопротивление показывает мультиметр?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 05.04.2023 в 00:54.
    Напряжение не подымал, он редко используется чисто как 12.0-ти вольтовый.
    Отдаёт до 100 Ампер (хотя блок 500 Ватт), просадка есть, но небольшая, милливольт 200 по-моему при 80А.
    Пяти вольтовую шину не нагружаю, и так работает.
    2,635
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    XENOMORPH,
    Спасибо,
    А схему не удалось найти Вам?
    Минусовые группы контактов получаются с низу под плюсовыми?
    Схему найти не пытался, минусовые, да внизу, вроде... (давно не доставал), мультиметр в помощь.
    Поаккуратнее при испытания на максимальный ток, другие серверные блоки отключают выход при достижении максимальной мощности, а этот заявлен 500 ватт, но 100 А отдаёт. Я не помню, что происходит с ним дальше сотни, уходит он в защиту и ли нет, поэтому осторожнее.
    2,635
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    XENOMORPH,
    Спасибо.
    Да меня вот что то смущает что 12ти и 5ти вольтовые плюсовые группы контактов имеют чуть ли не КЗ относительно корпуса. По идее такого не должно быть, или может я что то не понимаю...
    У меня нет КЗ. Относительно минуса, 5 и 12 вольтовые шины при прозвонке мультиметром в режиме диодов, показывают около 400 милливольт.
    В режиме 2 килоома, 5 вольт шина ~40 Ом, 12 вольтовая шина ~100 Ом. А внизу, да, все толстые шины по краям справа-слева, минус.
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #9
    2,635
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    XENOMORPH,
    Доброго дня!
    Спасибо за помощь.
    Запустил БП, пока ещё не грузил но оба напряжения есть.
    Возник такой вопрос- со стороны сетевого гнезда есть разъём DB (похож на ком порт). Для чего этот разъём? Это тестовый или блок вентилятора подключается? Вам он с вентилятором достался?
  11. #10
    Достался без кулера, разъём наверно для него. Подсветил фонарём внутрь, от этого разъёма отрезал два провода, чёрный и тонкий красный, от них запитал кулер, 80см по-моему, установил его внутри, посадочные отверстия совпадают. Почему красный, наверно кулер мощный, запитал от 5 вольт (раз провод красный), чтобы меньше шумел, и в тоже время нормально обдувал.
  12. Спасибо от RC3ZQ
  1. Как искать информацию без поисковиков?
    от kvn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 15:55
  2. Как сохранить информацию?
    от Евгений240 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 00:25
  3. lmx2316 отправить информацию
    от ta2aky в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 23:17
  4. LM232 ищу информацию
    от ua9uhh в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 22:29
  5. Ищу информацию о м/сх M5282FP
    от Александр RW4NH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 17:18
