Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Прошу помочь решить проблему "искрящего" выключателя
    Выключатель стоит в разрыве между ИБП 36В 7А и регулятором оборотов коллекторного двигателя. Как выяснилось, после длительного разрыва цепи, при включении выключателя в нем возникает достаточно мощный щелчок, вызванный, как я считаю, достаточно емкими конденсаторами на входе регулятора, суммарной ёмкостью 1000 мкф. Считаю, что контакты выключателя так долго не протянут. Возможности перенести выключатель и установить, например, перед БП нет, т.к. от этого БП питается и другое оборудование.
    Вопрос, что можно придумать для "плавного" запуска регулятора, как защитить выключатель от импульса большого тока при включении?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    1. Перенести конденсатор ДО выключателя.
    Бросок тока при включении значительно уменьшится.
    2. Доверить включение мощному полевику. Сейчас их полно и цены очень гуманные.
    Пошагово описано и разжевано тут:
    https://sdelaysam-svoimirukami.ru/70...nogo-toka.html
    Можно пускатель малогабаритный поставить от iek, трехфазный и запаралелить моща будет ...
    Молдова
    162
    ex-UR5NHN
    А что мешает поставить реле с мощными контактами? О, уже написали выше.
    2,476
    RL1L
    KaplyaAS,
    Установите термистов NTC, между выключателем и регулятором.
    Пусть себе щелкает. В старых телевизорах в выпрямителе сетевого напряжения 220 В. стояли конденсаторы 470мкФ и включались эти ТВ простейшим выключателем с сопливыми контактами - включались, выключались годами. 470 и 1000 это величина одного порядка. Так что забейте...
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Скажите, в каком телевизоре потребление 250Вт индуктивной нагрузки?
    У ТС, другая беда. Пиковый ток пуска движка (включая заряд конденсатора) - десятки ампер!
    Ставить реле? Там будут контакты обгорать.
    Зачем эти проблемы?
    IRF3205PBF 55В 110А сопротивление 0.008 Ом. Цена 120р.
    Два резистора, один конденсатор.
    Собрать - любой телеслесарь потратит 5 минут.
    И проблемы нет.
  9. Спасибо от Виктор prizrak
  10. #9
    Очень мало данных чтобы советовать. Нужно видеть схемы БП и регулятора с двигателем.
  11. #10
    Паралельно выключателю цепочка последовательно соединенных конденсатора 10,0 мкф и резистора 100 Ом.
  1. Ламповое радио "Муромец" 1962 г.в. Прошу помощи специалистов
    от Mack-L в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 16:04
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Помочь "лесному" человеку!
    от KOHA в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 14:04
  4. Помогите решить проблему расстояния
    от 105 Стажер в разделе Антенны
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 15:30
