Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Прошу помочь решить проблему "искрящего" выключателя
  1. #21
    Краснодарский кр.
    253
    Цитата Сообщение от KaplyaAS Посмотреть сообщение
    увеличивает ненадёжность
    у меня в транзисторном РА лет 17 стоит и ничего, РА включается маленькой кнопкой , потребляемая мощность до 1200 ватт
    Дорого
    размеры.
    согласен , другая тема...
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  2. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    заставляет продолжать поиск красивого решения
    Ещё вариант - RC цепочка искрогасящая.
    https://www.meandr.ru/rc-tsep
    Посчитайте под свои условия.
    Не так глобально помогает как плавный пуск, но результат вполне заметный.
  3. #23
    А если последовательно с ключом поставить большую индуктивность,
  4. #24
    Автомобильная лампа дальнего света в помощь.
    За время пуска перегореть не успеет, зато возьмёт на себя "токовый удар".
    Замыкать после пуска устройства.
    Дёшево и сердито.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Про напряжение самоиндукции вы в курсе?
    Последний раз редактировалось RV4LX; 07.04.2023 в 15:05.
  5. #25
    ....если последовательно с ключом поставить большую индуктивность,
    Это вариант решения проблемы. Для снижения скорости нарастания тока в тиристорных схемах применяют дроссели насыщения. На фронте работают, позже - насыщаются и не мешают. Не такие уж крупные.
    Но, для расчета такого Др нужно во всех подробностях знать параметры цепи.
    ТС не показал схему регулятора. Советовать - одно гадание.
    Найти бы объяснение зачем там 1000 мкФ?
  6. #26
    Это не вариант решения проблемы.
    Тиристора не хватает.
    В таком виде он будет работать в режиме активного сопротивления.
  7. #27
    Собрал, проверил, не искрит, но есть одно но, ТС не написал как работает регулятор оборотов, моментально при подачи питания, или с задержкой, если есть задержка пару секунд, то схема подходит.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Можно полевик по минусу поставить.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 07.04.2023 в 16:44.
  8. #28
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Выключатель стоит в разрыве между ИБП 36В 7А и регулятором оборотов коллекторного двигателя. Как выяснилось, после длительного разрыва цепи, при включении выключателя в нем возникает достаточно мощный щелчок, вызванный, как я считаю, достаточно емкими конденсаторами на входе регулятора, суммарной ёмкостью 1000 мкф. Считаю, что контакты выключателя так долго не протянут.
    А какой сам выключатель? Сейчас в основном клавишные разноцветные ставят. Если такой и стоит, то долго не протянет. Когда он выгорит, закоротите его перемычкой, и включайте вилкой в розетку А если всё таки выключатель там нужен, поставьте большой советский тумблер.
    73! Александр.
  9. #29
    Решил проблему максимально просто)! Из регулятора вообще выпаял входные конденсаторы, в БП на выходе стоят кондёры на 3000 мкф, затем кабель примерно 4 метра 0.75 квм до регулятора оборотов, на качестве работы двигателя никак не отразилось, ну а выключатель искрить конечно перестал! По началу думал если будут провалы мощности, поставлю эти выпаянные ёмкости перед выключателем, как предлагали в начале темы, но этого не произошло.
    А вообще вопрос искрогашения интересен, пишите мысли и идеи! Всем спасибо.
  1. Ламповое радио "Муромец" 1962 г.в. Прошу помощи специалистов
    от Mack-L в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 16:04
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Помочь "лесному" человеку!
    от KOHA в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 14:04
  4. Помогите решить проблему расстояния
    от 105 Стажер в разделе Антенны
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 15:30
