Не обращайте внимания , местный диалект.
Спасибо от RN3GP, Сергей 12701
Всем привет! Читал тут о Asus u7, у меня Asus u7 mk II - отлично работает, без всяких артефактов с данным SDRом. Просто если котята не нравятся- это значит вы не умеете их готовить)))
Спасибо от UY5VD
Спасибо от UY5VD
Одна зелёненькая, другая зеленоватая, даже водила для них ныне один и тот же, ну и по параметрам они однояйцевые близнецы. Есть у меня карточка M-Audio Delta Audiopfile 192, так в Повере она определилась как 44 и заработала аки своя, хотя с родными драйверами она попила мне крови, пока я не дал ей ума. Но Asusы оказались намного лучше.
Последний раз редактировалось Alex 1; 01.06.2023 в 14:12.
Ну брэшешь, друже! Не могла она "заработать аки своя" ибо там половина 44-й. Всего один стереокодек там, отличии от 2-х в 44-й. В том то и суть работы карт с полноценным двухканальными АЦП-ЦАП в СДР. В отличие от одноканальных АЦП с мультиплексором на входе. А их, с двумя кодеками, среди ширпотреба не так и много: Дельта 44(66) и инфрасоник квартет из PCI. USB на СМ6632 как то не идут у аматеров, судя по отзывам
И? Нафик в этом аппарате 2х канальная карта? И как кодек влияет на распознавание драйвером чипа управления? Если чип управления у них один и тот же ENVY-24. Вы милостивый государь, несёте пургу незнаючи предмета. Тем более, что 44я несколько уступает по параметрам 192й, как по шуму, так и по полосе обзора, но и это ещё не всё, у 192й кодеки раздельные, и не смотря что она имеет 2 аналоговых входа и 4 оных же выхода, с аппаратом от UT3MK эта карта справляется, для него не нужно 4Х4 вх/вых. В проге Power SDR этот "недостаток" нивелируется, и прога распознаёт 192ю как 44ю. Ну и ещё одно, следите за своими словесами.
Извините если обидел. Но с SDR-1000 лучше будет работать карта, у которой в сетапе 4 канала а не 2.
А можно скриншот сетапа "аудио", где нивелируется недостаток?
В своё время не стал делать плату АЦП-ЦАП к Тремору по причине одноканальности аудиофили.
У меня есть карта и на AK5385A (еси джульетта) и Дельта-44 на АК4524. Уверяю Вас, Джулия проигрывает 44-й по шуму и чистоте спектра. А полосу обзора я ни когда больше 96кГц не ставлю. Нету меня широкоформатного монитора.
Насколько я знаю, то в 1000ке, нет переключения каналов микрофон и линейный вход, а так же не переключаются каналы выход звука и выход на передачу. В аппарате Супер-Пупер( а так же СДР на СМД и Одноплатный, от UT3MK) этого не требуется, там достаточно одного канала вх. и одного канала вых. , естественно в режиме стерео(I/Q). Смотрите схему ... ..
А тут всё это нивелируется .. .. то есть активируются только два канала, вх. и вых.
Нет-нет, не уверяйте, лучше сами сравните .. .. .. В 44й установлены два одинаковых АЦП/ЦАП кодека( и не самых лучших на нынешнее время, вот как пример .. ), в 192й отдельный АЦП и отдельный ЦАП.
Надеюсь я смог объяснить?
