Второй год работаю в эфире на таком аппарате, есть некоторые не совсем понятные моменты. К сожалению доступ на свой сайт автор трансивера закрыл, соответственно спросить нет возможности.
Есть пара вопросов:
1.Трансивер не работает на диапазонах 12 и 10 м, сигнал с синтезатора на этих диапазонах присутствует, его частота соответствует, но он заметно более низкого уровня, чем на остальных диапазонах. Неудачный экземпляр Si5351?
2. Снижение выходной мощности на диапазонах от 40 м и ниже по частоте (ток потребления выходного каскада тоже снижается). Выходной транзистор Рд16(оригинальный), питание 24 В. Выходная мощность (после ФНЧ, на нагрузке 50 Ом) на диапазонах 15-30 метров - 22-23 Вт, на 40М - 18 Вт, на 80 - 12, на 160 еще меньше. Хотелось бы выровнять более -менее по диапазонам.
Ошибок в номиналах элементов согласно схемы и печатки вроде нет, из переделок - в процессе танцев с бубном вокруг выходного каскада - трансформатор в коллекторе предусилителя был заменен на дроссель. И добавлен отдельный блок диапазонных ФНЧ.
В остальном довольно не плохой аппарат. Версия трансивера V5 (со встроенным усилителем мощности). Интересует в первую очередь опыт собиравших и настраивавших такой трансивер.
