Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 183
Тема: SDR трансивер от ut3mk Super-Puper
  1. #21
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Добавил усиление до 90% - сделал сброс в проге и всё по новому настроил , по моему я нашел неисправность и это оказалось в ГСС антеннюатор - наверное от старости и редкого использования . Сегодня намерил 0.8мкв .
    Ещё почему-то вылазиет несколько водопадов в ФТ8 т.е меняешь частоту и с двух сторон идут навстречу сигналы и это через 20кгц ,а потом нормально .
    Вопрос где можно найти описание проги на руком может снова что не то накрутил .
    Что то нет такого как в ютубе - там всё как в обычном радио только с водопадом .
  2. #22
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    При нормальной калибровке звуковой карты такого быть не должно. Обратите внимание на правильность распайки и качество соединительных шнурков с разъемами от трансивера до ЗК. Инструкция по калибровке была на сайте автора.
    Вопрос где можно найти описание проги на русском может снова что не то накрутил
    Описание какой программы нужно?
  3. #23
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Какую звуковую карту используете?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    IMHO- Проще и лучше.
    Тут лучше только инструментальные операционники, и не так уж и проще, а если принять во внимание ещё и двуполярное питание, то совсем не проще, но зато фундаментальней. Но есть нюанс, звуковая карта, она может всю фундаментальность и лучшесть пустить по ветру.
    А вообще то, речь пока идёт об этом агрегате .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389220 .. если я правильно понял.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 23.05.2023 в 11:21.
  4. #24
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    я не долго думая сигнал с гсс поднял почти до максимума
    Ну уж тогда надо было не увеличивать, а уменьшать уровень с гсс. Тогда бы PowerSDR подняла бы чувствительность, чтобы "разглядеть" малый уровень гсс.
    Это к слову.
  5. #25
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    В правильно спроектированном аппарате чувствительность определяется входными цепями. В данном случае шумами операционников после смесителя. По идее, что бы полностью использовать динамику звуковой карты, усиление этих операционников надо подбирать под конкретную звуковую карту, с которой используется данная приставка. Регулировкой усиления в каких то программах, можно только ухудшить соотношение сигнал/шум, пришедшее со входа, но никак не улучшить
  6. #26
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Может и так.Это тракт Vizair.Я это спаял,на фирменной плате,но даже не включал,плата в столе лежит)) Т.к. появился у меня HERMES.
    Дмитрий
  7. #27
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Прога PowerSDR 2.8.0239 . Провода если не правильно то просто меняется боковая - это не есть проблема .
    Alex 1,
    Да эта самая штуковина -только в верхнем операционнике я поставил подстроичник для выравнивания усиления .
    Да звуковая в данный момент с ним на старой машине SB790 , но для новой куплена ( неделю назад в Туле ) Xohar U7 MK II - разницы нет та же песня была и с ней только вот тычков по более - надо смотреть блок питания .
  8. #28
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Просто товарищ применил слово "чувствительност ь", ну я и повёлся. Конечно речь была о усилении. А как товарищ измерял чувствительность, оставим за рамками.
  9. #29
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    С СБ Креатив, нужны некоторые манипуляции в проге.. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389227 .. с Ксонаром, да ещё и ЮСБишном, надо хорошенько заземлять карту, ну и кабели нужны качественные .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389228 .. в этом кабеле настоящая оплетка и пара проводов во фторопластовой изоляции, по концам одеты кольца 6000 мю, ну и коннекторы "золочённые", кабель самодельный, ибо купить что то подобное, я так и не нашёл, даже очень дорогие кабели AUX всё равно без оплётки.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Это тракт Vizair.
    Посмотрел, и вот что увидел в описании .. Чувствительность, мкВ 0.1 MDS (500 Гц) -126 дБм ... честно сказать, ожидал большего. Супер-Пупер от UT3MK, все же несколько лучше слышит с такой же полосой в 500 Гц, там -135 дБм, правда у меня и карта ASUS Xonar D2 (шум АЦП -118 дБ)
    Последний раз редактировалось Alex 1; 23.05.2023 в 19:25.
  10. Спасибо от UY5VD
  11. #30
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Это да, но как правильно заметил Alex1, многое зависит от качества самих проводов и разъемов.
    Я вдоволь наигрался с разными звуковухами, в том числе USB, в итоге использую встроенную в Asus H170M-plus, со своими задачами вполне справляется, поддержка ASIO, панорама работает без проблем в том числе в режиме 192 кГц.
  1. SDR от UT3MK
    от Буран в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 14:03
  2. RX super приёмник
    от Тахрим в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 14:30
  3. j,super-j и более
    от ra3poy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 17:07
  4. Делаем Super VFO для самоделки
    от veso74 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 10:33
