Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Низкое напряжение в сети
    15,662
    mmom,так вы тоже видите ошибку?. И в чём же?
    Волгодонск
    79
    Уже ближе к истине. Подумайте ещё чуток где ошибка. Я же не напрасно упомянул про железо.
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Совершенно верно для j=3 А/мм2
    АТр трансформирует часть мощности (определяемой dU), а часть идет напрямую.
    Сечение по меди достаточно, здесь нет ошибки.
    Я у трансформатора в блоке питания просто переключаю отводы первичной обмотки под напряжение сети от 127 до 250 В.
    Иногда подключаю мощный латр или стабилизатор.
    Без этого никак, т.к.на даче напряжение гуляет от180 до 250 В
  4. #14
    ...вы тоже видите ошибку?....
    Нет.
  5. #15
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    т.к.на даче напряжение гуляет от180 до 250 В............Вот именно и гулять оно может внезапно,как успеешь переключить?На одной известной подмосковной коллективке используется инверторный стабилизатор одной тоже известной фирмы.При этом напряжение держится и не шелохнется при передаче,а там используются несколько пж.С-но нагрузка меняется от минимума до максимума и она индуктивная(обмотки анодных трансов)
    Юрий.
  6. #16
    При изготовлении БП для РА на паре ГК 71, установил в него вольтодобавочный трансформатор на базе ТС 180.( первичка в сеть , секционированная 30ти вольтовая вольтодобавочная обмотка через мощный щёточный переключатель последовательно в один из проводов питания)
    И по моему то же все правильно. Вольтодобавка, она просто "возвращает" напряжение, потерянное в сети. Этот трансформатор вообще можно включать не на входе блока питания, а на вводе в дом, правда включение "дополнительного чайника", образно говоря, он может не выдержать.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 10:27
  2. Пересчёт элементов на низкое напряжение питания
    от EuSe в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 07:46
  3. Нестабильное напряжение сети
    от Игорь1986 в разделе Источники питания
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 19:17
  4. ВЧ напряжение-кто чем измеряет?
    от AlexJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:51
  5. Как сместить напряжение?
    от Dale_ee в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:26
