Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Блок питания для трансивера
    Разрабатывая очередной БП, решил использовать попутные возможности, позволяющими превратить БП для трансивера в лабораторный... Каждый сможет сделать свой, необходимый ему, набор возможностей, в прилагаемом описании нет особых “изюминок“, которые бы понравились всем, поэтому - Ваше профессиональное критичное мнение в студию... А дальше, - буду думать...
    Ссылка на материал: https://tyumenradio.ru/wp-content/up...ансивера-1.pdf
    Добавлено через 41 минут(ы):
    https://tyumenradio.ru/wp-content/up...о-бортам-1.pdf - ещё одна ссылка на БП для питания радиолюбительской аппаратуры с тюменского сайта...
    Последний раз редактировалось UA9LAQ; 07.04.2023 в 08:40.
  2. Спасибо от Вячеслав-1
  3. #2
    Не открываются.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #3
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    ER4CAB,
    Да нет, всё открывается!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  6. #4
    "Хром" не пускает, пишет: Подключение не защищено
    Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта tyumenradio.ru (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее…
    [COLOR=var(--error-code-color)]NET::ERR_CERT_DATE_I NVALID[/COLOR]
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #5
    Каждый из трансформаторов нагружен только в один полупериод питающей сети: это не выпрямитель со средней точкой на одном трансформаторе. И токи немалые.
    Допустим ли такой режим для трансформатора?
  9. #6
    Посмотрите внимательней - вторичные обмотки включаются последовательно.
    Галеты переключаются синхронно по позициям 0,1,2,3,4.
    Получается двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
    Яндекс-браузер такое-же выдаёт.
  10. #7
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Посмотрите внимательней....
    Последуйте собственному призыву и читайте внимательно:
  11. #8
    Повторяться не хочу.
    Читайте #6.
  12. #9
    Нарисовать осциллограмму тока во вторичной обмотке Тр1 или Тр2 для вас посильная задача?
    Что-то мне подсказывает, что для вас это непреодолимая трудность
  13. #10
    Это новомодная похоть браузеров, подавай им только https-SSL...
    Добавьте в исключения, чтобы открывать эту ссылку на тюмень-радио, которая всего лишь на старом-классическом протоколе вэба.
    Ccылки открываются и там нет троянов, обычные сканированные и PDF-документы со схемами от ua9laq.
  14. Спасибо от 4l1ma, RV4LX
  1. Блок питания для трансивера
    от UN7TX в разделе Источники питания
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 22:03
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  3. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  4. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
