Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Блок питания для трансивера
  1. #21
    Так я и говорю:
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    ... марку советского лабораторного БП 30 В 10 А с защитами. Там тиристорный предстабилизатор, на выходе 4шт КТ808 в линейном режиме. Взять за основу, пропорционально пересчитать под 25 А.... .
  2. #22
    Понравится ли трансиверу тиристорный предстабилизатор? Как он в части помех?
    Имел дело с трёхфазным источником стабилизированного питания 27В 30А, так в нём в цепи питания каждой из трёх первичных обмоток силового трансформатора стояли по паре тиристоров, включенных встречно-параллельно. Во вторичных обмотках источника только выпрямители и LC-фильтры.
    Каждый тиристор ( всего 6 штук) в первичных обмотках управлялся своей схемой и настойка этого устройства была ещё той головной болью: и пульсации на нагрузке уменьшить до допустимых и угол открытия тиристоров настроить так, чтобы он был одинаковый для каждой пары тиристоров чтобы минимизировать постоянный ток через первичные обмотки.
    Этот источник питал УКВ р/станции. На КВ помехи в сеть давал очень сильные.
  3. #23
    По силовым трансформаторам и схеме выпрямителя, вроде, разобрались... Теперь вопрос по старту (включению БП в сеть), начиная с согласующей цепочки-фильтра и элементов фильтра после выпрямителя... Обычно, при больших емкостях конденсаторов фильтра используют двухступенчатый старт, сначала включают БП через резистор, затем замыкают этот резистор вручную, что хуже, либо с помощью реле, по достижению зарядки конденсаторов фильтра... Применённая мной система позволила избежать ступенчатого включения, старт получился достаточно мягким, предохранители не горят, формирование емкостей конденсаторов фильтра происходит должным образом, каждый конденсатор батареи заряжается отдельно и, относительно плавно. Цепочка на входе БП обеспечивает согласование стандартов: старого 220 В, на который рассчитаны трансформаторы ТН-61 с новым - 230 В, одновременно обеспечивается подавление помех, как в сеть, так и из сети - простой фильтр сетевой и обеспечивается поддержка мягкого старта... Вместо резисторов, последовательно с конденсаторами фильтра можно включить замедлители - намотанные на ферритовых сердечниках (трубках) катушки... На что обратить внимание? Что подскажете...
  4. #24
    Не хочу критиковать, в любом случае разработка заслуживает уважения, но однополупрериодная схема резко снижает коэффициент использования трансформаторной мощности. Можете почитать здесь - РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ. При модернизации, изготовлении новых БП лучше от такой схемы уходить.
    А что за цепочка, резисторы? Не совсем понятно как адаптация стандартов происходит. Для фильтрации в современной аппаратуре используют X и Y конденсаторы со свойственными им схемами включения и наличием в схеме дросселей.
    Не уверен, что они как-то помогут. Эту ситуацию лучше бы смоделировать в каком-то моделировщике. И потом они ведь будут не только замедлять заряд, но и разряд тоже, если нужно дать резкий толчок тока в нагрузку. Это не считая возможного создания лишних помех, да и нагрева самих ферритов.
  5. #25
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Тут как посмотреть... Сначала создали проблему, а потом начали с ней бороться.
    В однополупериодном выпрямителе, из за присущего ему подмагничивания сердечника, снижается индуктивность обмоток трансформатора, соответственно, при включении и бОльший бросок пускового тока происходит. Да и малое прямое сопротивление диода Шотки при включении во вред идёт.
    Я считаю, что все эти пусковые цепи, в обычном блоке питания не нужны. Пусковой ток ограничивается сопротивлениями проводов, индуктивностью рассеяния трансформатора, прямыми сопротивлениями диодов, и т.п. Все эти элементы должны его с запасом выдерживать.
    73! Александр.
  6. #26
    Не лучший БП из известных на форуме и не без проблем для повторения радиолюбителями. Моё субъективное мнение.
  7. #27
    Фронты должны быть длинее 2.5 мкс. Тогда не попадаем в радиодиапазон. Обязательны R,L,C. В литературе всё есть.
  8. #28
    В посте 24: адаптация 220-вольтового трансформатора к сети 230 вольт производится или по току, указанному в справочнике для первичной обмотки трансформатора или с использованием реальной максимальной или близкой к ней нагрузки. Аппарат подключен к сети 230 В с выше указанной нагрузкой - на первичной обмотке должно быть 220 В или по паспортным данным: допустим ток в цепи первичной обмотки или обмоток (если трансформаторов несколько) составляет 1 А, необходимо погасить 10 В (230 - 220 В). По закону Ома находим необходимое сопротивление R = U/I = 10 В/1 А = 10 Ом, делим полученное значение на два (для установки в каждый провод), выбираем ближайший типовой номинал 10 Ом/2 = 5 Ом, выбираем 5,1 Ом, включаем по конденсатору до и после резисторов между проводами и получаем простой сетевой фильтр. Мощность резисторов P = U * I = 10 В * 1 А = 10 Вт, поскольку значение сопротивления разделено на два и мощность каждого резистора будет по 5 Вт. При малой нагрузке на первичной обмотке силового трансформатора будет несколько повышенное напряжение относительно 220 В, что, однако, не опасно, так как мощность выделяемая на первичной обмотке невелика и резисторы всегда стоят на страже, при увеличении тока в нагрузке напряжение на первичной обмотке трансформатора будет стремиться к паспортным 220 В. При включении трансформатора в сеть, экстремальный бросок тока будет подавлен, так как на сопротивлениях резисторов, упадёт некая часть напряжения, тем большая, чем больше ток включения (в БП мощность резисторов взята с запасом - по 25 Вт). К такому способу прибегали и ранее, например, в радиостанции КАМА-С, последовательно с первичной обмоткой накального трансформатора установлен мощный резистор сопротивлением 6,2 Ом. Представьте себе, что происходило бы, при включении радиостанции, когда к трансформатору подключены холодные цепи накалов пары десятков радиоламп... В представленном БП ламп нет, но экстремальные токи зарядки конденсаторов фильтра могут пробить диоды выпрямителя, хоть здесь и диоды выбраны с запасом по этому самому току, переменный ток нагреет полярные конденсаторы, которые взорвутся... Насчёт потребления тока при однополупериодном выпрямлении, я понял, спасибо, учту, но, кроме этого 5 конденсаторов по 22000 мкФ нужно ещё зарядить...
  9. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ничего бы не происходило. Пара десятков ламп - это всего 6- 8 ампер.
    Игорь
  10. #30
    Поругайте поставщика энергии.
    При сегодняшних нормативах напряжение в розетке должно быть не менее 230 Вольт.
  1. Блок питания для трансивера
    от UN7TX в разделе Источники питания
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 22:03
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  3. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  4. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
