Вопрос к знатокам!
Друзья, порекомендуйте коакс кабель 50 Ом до 5 мм (не толще, критерий - легкость, крепкость, (влагонепроницаемост ь безусловно), неброскость, для слоперов с многоэтажки)
И по бренду - Linkmag - это Китай?
Вопрос к знатокам!
Критерий - мощность, которую сможет передать кабель при передаче.
Или вам важен только приём?
По вашим запросам - только мультики с интернета смотреть
простите, не указал. максимум 500 Вт.
Спасибо от Loki
500 Вт - это на перспективу. У меня никогда не будет больше чем 500 Вт (дорого). А так, на повседневку 100 Вт..
SAT-50. В Ваших краях должен водиться, и он для улицы.
Спасибо! У него ПВХ оболочка! Это исключено. Нужно ПЭ
Сразу вопрос: антенны планируются резонансные? Какой КСВ планируется в Фидере? При КСВ>3 даже 100 Вт начинает RG-58 плавить.
И на прием сильно скажется.
Спасибо от Loki
Спасибо за участие в моем вопросе! Нуу, не на своем диапазоне у меня нет привычки усилителем антенны плавить! А так, да, балуюсь и 100 ваттами быват на неродном диапазоне грешу, когда приспичит ))
Учту Ваше замечание и буду излучать 70-80 ) Кабель нужен тоненький, чтоб жильцы чего не заподозрили (хотя итак найдутся ушлые) и чтоб крепкий был и живучий. Хочу слопера повсить на 10 МГц на три стороны (Ю, СЗ, СВ). Это минимальный комплект, чтоб брать антиподов со всех сторон без яг и квадратов. Ну и на 7 один куда-нибудь, шоб було
РК50-3-26. Заказать можно в ОКБКП, Москва (изготовитель). Также иногда бывает у дистрибов.
Цвет белый (в самый раз, не броский). Оболочка - толстая и мягкая кремнийорганическая резина, наружный диаметр 6 мм.
На атмосфере устойчив. Диэлектрик - фторопласт, он не плавится, так что мощу можно гнать!
Оплетка двойная, экранировка - на уровне! Кабель очень качественный и гибкий, лучший в своем классе.
Мои личные отзывы самые положительные.
Если интересует мощность на КВ - у меня сейчас с собой графиков нет, смогу посмотреть в Пн на работе.
Две только цифры могу из памяти достать: на 6 ГГц он держит 100 ватт, на 1 ГГц - 300 ватт. В логарифмическом масштабе график - прямая линия, так что можно легко экстраполировать по этим точкам на любую другую частоту. На КВ киловатт вытянет в леготу, а то и больше.
Один недостаток - это не дешевый вариант, но в условиях задачи цена не стояла.
Если кабель является камнем преткновения, рекомендую посмотреть вариант запитки слопера с верхнего конца по-Фуксу. Тогда кабель вообще никому глаза не будет мозолить, его в воздухе просто не будет. Для однодиапазонной антенны Фукс - самое то!
Последний раз редактировалось UA4NE; 07.04.2023 в 20:23.
Спасибо от Loki
