Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: выбор коакс кабеля 50 Ом
  1. #41
    Александр, в вашей задачке неопределенность, вам уже это говорили.
    Для источников с одними свойствами она верна (аккумулятор, емкость)
    для источников с другими (трансформатор, с которого и началось) неверна.
    Вам никто не мешал убедиться в этом на практике. Даже предлагали.
    И где результат? Где, раз уж опять завели разговор?
    Та что пока shut up.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Если воздух с нулевой теплопроводностью, центральная жила перегреется при любом токе и "капнет" на экран...
    Не капнет. Есть еще теплопередача по проводнику и теплопередача излучением, а там и закон Стефана-Больцмана и разность четвертых степеней температур и т.д.
  3. Спасибо от Сергей Викт
  4. #43
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Не капнет. Есть еще теплопередача по проводнику и теплопередача излучением...
    Капнет - проводник длинный и внутренняя поверхность экрана зеркальная.
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    ...в вашей задачке неопределенность...
    Кто её сразу не решил, тот глуп, а тот кто до сих пор не решил, тот туп.
  5. #44
    А вот в выделенной фразе опасность попасть в ловушку. Ток может быть таким, что теплопроводности материала центральной жилы хватит для отвода тепла, тем более, что о длине кабеля разговора не было.
  6. #45
    А как назвать того идиота, который ВЧ трансформаторы
    предложил заменить на батарейки постоянного тока?
  7. #46
    Для этого нужно решить диф. уравнение теплопроводности для длинного стержня. Например если задаться длиной кабеля 30 метров, температурой жилы с каждого края 25 градусов цельсия, начальным распределением температуры по длине кабеля 100 градусов и временем, то в конце промежутка времени результат распределения температуры должен получиться таким (через 30, 100 и 300 секунд). Правда эта модель не полная, учитывающая только остывание от начальной температуры жилы, без ее постоянного подогрева током, поэтому процесс станет установившимся только после полного остывания, но все равно может быть любопытно. Отвод тепла в модели предполагается только в краевых точках.
ID:	387647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387648   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от RA3WDK
  9. #47
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Для какого диаметра жилы сделан расчет?
  10. #48
    Это решение простейшего уравнения в котором стержень считается тонким, много тоньше его длины. Температура в каждой точке какого-либо сечения стрежня считается одинаковой. Можно почитать здесь. В принципе к решению несложно добавить и тепловые источники, в файле по ссылке об этом то же есть материал.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    По моему я D (по ссылке в файле это коэффициент а) в квадрат не возвел, время остывания получается немного другим, хотя картина похожа.
    Последний раз редактировалось SYN; 10.04.2023 в 18:40.
  11. #49
    9,864
    Как интересно! Диаметр жилы при выводе формулы сокращается, и получается, что процесс нагрева-остывания с ее концов от диаметра не зависит. Ну, так-то логично, при изменении диаметра меняется и теплопередача и теплоемкость.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.04.2023 в 19:26.
  12. #50
    Ну да, тут ведь можно представить, что таких стержней просто несколько параллельно, больше или меньше. При этом, если распределение температуры в любой точке сечения отдельного стержня одинакова, то и температура поверхности отдельных стержней на текущей координате одинакова, а значит друг на друга они никак не влияют и влиять не могут.
  1. Выбор кабеля на КВ
    от UU5JHQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 16:31
  2. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  3. Ответов: 299
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 14:14
  4. Z-кабеля
    от Gene58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 11:26
  5. Выбор кабеля для КВ и УКВ
    от pirat_os в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:49
