Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: стабилизатор экранной сетки
ID:	387544При изготовлении данного стабилизатора возник вопрос (извините за радиотехническую безграмотность ) : какие изменения входного напряжения допустимы для сохранения 350 вольт на выходе стабилизатора ? Имеется просадка напряжения на выходе при изменении входного напряжения на 20-25 вольт .Это нормально? На что надо обратить внимание ? (не смейтесь над глупым вопросом) Николай (er3re)
    15,629
    Без указания при каком токе нагрузки, на этот вопрос ответить нельзя.
    Ток нагрузки составляет 150-180 миллиампер
    15,629
    На резисторе R1, при токе нагрузки 180 мА падение напряжения составит 180 х 0,51 =92 В. Кстати резистор при этом потребуется мощностью 180 х 92 = 17 Вт.
    Плюс к нему требуемые на выходе 350 В. Получается, что минимальное напряжение на входе, при котором стабилизатор может отдать 180 мА, составляет 92+350 = 442 В. Если у вас меньше, уменьшайте величину резистор R1, согласно расчёту выше, с тем, чтобы на R 1 падало при требуемом вам токе разность между имеющимся напряжением и 350 В.
    Кстати R 4 для 180 мА великовато. Надо 2 кОм. При 3 кОм ток не более 116 мА.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 08.04.2023 в 11:45.
  5. Спасибо от ER3RE, UR5ZQV
  6. #5
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ER3RE, Исходя из R1 и тока 0.2А, входное напряжение надо на 100В больше выходного, но резистор надо 20Вт. И R4 нужно 1,5к, но 60Вт.
    На кой там ИТ на КП303? Резистор 120к сам прекрасный ИТ.
    ПС: аналог регулируемого стабилитрона можно проще сделать, выоковольтный тр-р, пару резиторов и маломощный стабилитрон.
  7. #6
    спасибо большое Николай
  8. #7
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,658
    2
    uy3ig
    Это же какая лампа столько току потребляет по экр. сетке?
    Эта схема изначально рассчитана на ток раз в десять меньше.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 08.04.2023 в 13:19.
    uy3ig
  9. #8
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    гу-81
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  10. #9
    Не зная что за лампа у Вас, но если у экранной сетки из- за динатронного эффекта будет иметь обратный ток, напряжение на сетке будет расти и Ваш стабилизатор стабилизировать не будет и, скорее всего, благополучно сгорит.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  11. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rv3daf, Так в ней 300..350В экр. не обойтись. Надо 0.5...0.6кВ. И стабилизировать не хочется, и так хорошо, т.к. крутизна по экр. сетке всего 1мА/В, даже на ЛГР.
  1. Стабилизатор экранной сетки
    от BEAR в разделе Источники питания
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 11:13
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 21:18
  3. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  4. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  5. Стабилизатор экранной сетки
    от Exento в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 10:41
