Я конечно понимаю, что стабилизатор вещь нужная.
Но не могу понять другого, при просадке сети. У вас просадится и напряжению накала, напряжение смещения, а также анодное напряжение. так не лучше сделать нормальный стабилизатор по сети, как в Р-140?
Зачем вам нужно стабильное напряжение по экранной сетке, если напряжение смещения может уменьшиться (при просадке питающего напряжения) соответственно вырастет ток покоя. Сместится режим лампы.
Но зато стабильное экранное напряжение????
А слабо просчитать режим лампы при уменьшении напряжения накала на 15-20 процентов? Или напряжение накала не влияет на режим лампы?
