Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Программа, которая считает ворон :)
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Спасибо, было бы лучше файл приложить, при копировании текста все вставленные форумом пробелы
    При отправке кода можно использовать # (BB код CODE)
    Юрий / UA6AP
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #12
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Похоже это какая-то его рантаймовая ошибка
    Да, извините, это мой косяк был. Просто чтобы не заморачиваться с вводом параметров при запуске я в main прописал константное значение и присвоил его chr_ptr. При этом возникла ошибка доступа к сегменту памяти. Когда константу перенес в глобальную область видимости, то ошибка исчезла.
    Всё будет хорошо
  4. #13
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Спасибо, компилятор оправдан, а назначение объектов константными в Си - хорошая практика, позволяющая программисту быстро заметить, что он сам нарушил честное слово джентльмена использовать переменную только на чтение
    Вадим
  5. Спасибо от payalnik
  6. #14
    Написать код на С/С++, который из целого числа от 0 до 4294967295, выдаёт
    на русском языке сумму прописью добавляя в нужном падеже слово «ворона».
    Создать массив из 4294967295 текстовых записей и используя заданное число как индекс массива, сразу выдавать ответ.
  7. #15
    Вадим, в Linux код дает сообщение
    Код:
    Некорректный ввод
    (program exited with code: 1)
    Press return to continue
    Код я открыл браузером, ибо тут никаких win1251 как понимаю и в помине нет, а потом сохранил в utf8.
    Компилируется нормально, без ошибок.
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    Пожалуйста:
    NikB, а Ваш код нормально работает, но при вводе больших чисел то же выдает что-то не то
    Код:
    Введите число от 0 до 4294967295: 125
    сто двадцать пять ворон
    (program exited with code: 0)
    Код:
    Введите число от 0 до 4294967295: 1256978
    *** stack smashing detected ***: terminated
    Aborted (core dumped)
    (program exited with code: 134)
  8. #16
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    За такое казнить на месте преступления надо. Без суда и следствия.
    Всё будет хорошо
  9. #17
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Моя прога берет аргумент из командной строки, задайте ей требуемое количество ворон
    Ругается на быстрый рост стека, я этот вариант только под GCC/MinGW пробовал
    Реально из 4294967296, и тут даже для копипаста при создании такой таблицы нужен какой-то алгоритм наподобие БПФ
    Вадим
  10. #18
    Вадим, так она сразу при запуске выдает это сообщение, не позволяя что-то ввести. Компилятор
    Код:
    gcc --version
    gcc (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.1) 9.4.0
    Может обработка какого-то "стоп" нужна? Хотя вряд ли, должна все равно спрашивать.
  11. #19
    Алексинац, Сербия
    23
    YU1IS
    Не тривиально. Давно, на работе, делал программу которая генерировала аудио-файл точного времени (для радио станции). Там было типа "точное время: ХХ час/часа/часов, ХХ минут/минуты" — на сербском падежи тоже комплицированные. Если помню, наконец нужно было "грубом сылом" считать все комбинации, с ужасно много "case". Но работало, что сказать.
  12. #20
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Наберите в командной строке имя программы (скомпилированного екзешника/эльфа), пробел и требуемое число, это и и получит программа как argv[1]
    Вадим
  13. Спасибо от SYN
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 12:10
  2. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  3. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
  4. Программа для HYT TC 500
    от Вадим Казах в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:24
  5. Программа для st-852
    от Mun в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:36
