Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Как правильно распаять 3.5 джек для FT8?
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Не "в большинсте", а от даты зависит.
    Есть два стандарта - OMTP и CTIA.
    Я не буду с вами спорить. Я знаю что есть стандарты, те что Вы описали. Но топистартер описал "симптомы". Есть передача, нет приема. При передаче с трансивера идет звук обычно через емкость или (если в САТ есть) транс разделительный. Питание микрофонное не нужно. И разницы нет где + или корпус. А на прием получается нет корпуса\земли\- , то есть корпусом является + микрофона
    73! RV3DOD, Сергей
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от Hunter23 Посмотреть сообщение
    но похоже не тот...
    Штеккеры одинаковые для обоих стандартов, только распайка двух проводов микрофона разная. Так что - тот...
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Смех
    Пользуюсь такой звуковой картой. Там ещё 2 USB дополнительных есть. Порты USB на компе освобождаются, и всё нормально работает.
    IC-718 ASUS ноутбук, в нём тоже комбинированый НЧ разъём. Поэтому и приобрёл внешнюю звуковую.
    Теперь без заморочек...
    Владимир ex UR4IJZ...
  4. Спасибо от Hunter23
  5. #14
    Схему собирал по схеме
    Печатная плата в формате EasyEda
    Кто найдет ошибку - отправлю почтой за свой счет по РФ
    все работает кроме звукового тракта, я реально запутался в 3-х соснах
    PS одна ошибка на плате есть, я ее нашел (недорисовалась одна дорожка)
    Плата заказывалась на JLCPCB, кто найдет ошибку - подарю и отправлю за свой счет
    Последний раз редактировалось Hunter23; 10.04.2023 в 20:40.
  6. #15
    Прихожу ко мнению что придется заказывать отдельную звуковуху..
  7. #16
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Кто найдет ошибку
    Посмотрел бы,но кроме lay не делаю платы.
    Дмитрий
  8. #17
    прога дает только вот эти форматы экспортировать...
  9. #18
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Дорожки нет.
  10. #19
    Цитата Сообщение от R8CDB Посмотреть сообщение
    Дорожки нет.
    Да, я ее и нашел первой
    на фото красный проводок у транса. В результате сигнал пошел с ноута на трансивер.
    А вот обратно что то не хочет
    PS раз обещал выслать нашедшему ошибку значит вышлю, скиньте в личку адрес
    Последний раз редактировалось Hunter23; 11.04.2023 в 11:57.
  1. Как умудриться распаять?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 20:16
