Что скажете по поднятой теме БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВЁРТА. Привожу статейку и упрощённую версию... Обычно: что-нибудь да не так, ваше экспертное мнение....
БП для шуруповёрта.docx.zip
У меня шуруповёрт небольшой Бош на 9,6 вольт. Родной аккумулятор давно кончился, и с тех пор я его питаю от аккумулятора для компьютерного бесперебойника 12 вольт 7 А/Ч через провод длиной несколько метров. Хватает его надолго.
Этих бесперебойников с дохлыми аккумуляторами сейчас много развелось Из них можно делать БП для шуруповёртов 9-12 вольт.
Купил лет десять назад электроотвертку, лет пять нпзад помереть акб. Выкинул родные потроха, упаковал внутрь два акб 18650 от старой батареи ноута, с каждой банки вывел отдельный разъём для зарядки. Заряжаю через USB шнур и платку зарядки на 4056, они на алике по 5шт/100руб. Сначала первую акб зарядил, перекинул зу в соседний разъём и Заряжаю другую батарейку.
Для шуруповерта счс на али куча плат-балансиров за 100-200р, + 4-6 шт батареек 18650, батарейки дешевле бу от нойтов взять, они от новых с али не сильно отличаются.
В общем, кто как может, так и выходит из положения... Попробовал сделать БП на проводах, затем статью написал, разобрал с целью оформить в корпус, как положено, тут и случилась нужда, пришлось попроще собрать тоже на проводах экспромтом (смотрите синюю ссылку справа), так и работал далее...
Много лет назад в шуруповерте сдох аккумулятор 12-вольтный. Шуруповерт так и валялся в тумбочке, пока срочно не понадобился. Взял транс на 12 вольт из тумбочки весом килограмма полтора , мостик и емкость на 3300мкф. Раскрутил шурупрверт и вставил мостик и ёмкость в ручку, всё это залил термоклеем и вывел оттуда двухжильный кабель длиной метра два на трансформатор. Всех дел на полчаса. Вот уже лет 5 пользуюсь и думаю: шуруповерт стал легче и мощнее, и чего это я раньше мудохался с тяжеленным аккумулятором, заряжал его?
Спасибо от IG_58
mmom, а что хорошая идея - писать по самому незначительному поводу очень длинные многословные тексты, глубокомысленно расписывать самые незначительные детали во многих абзацах. И журнал напоняется контентом, и гонорар еще платят, что опять же приятно.
Последний раз редактировалось IG_58; 09.04.2023 в 18:04.
Спасибо от Игорь 1967
А я поменял родные акки на 1200 mah в шуруповерте на батарею из 10 никель металгидридных элементов на 2000 mah, соединив их последовательно. И никаких балансиров не нужно, ну их нафиг этот капризный литий. Работают!
Последний раз редактировалось alexis; 09.04.2023 в 18:08.
Я проще делаю - из бесперебойника выбросил сдохший аккум, оставил сетевой транс, он на низковольтной стороне примерно на 12 - 15 вольт, установил мостик на 50 А из братской страны на небольшой радиатор, ёмкость на 4000 мкф и подключил выход к шуруповёрту. Провод низковольтной части даже до 10 метров хорошо работает, комфортно передвигаться по требуемым местам в помещении. Вот недавно крепил струганные доски - делал пол, всё отлично. Такие же использую для питания автомобильного компрессора, когда используется нестандартно - недавно регулировали гидроаккумулятор в систему домашнего водоснабжения, вот блок питания компрессору и пригодился. Был рад поделиться.
