Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Контроллер поворотного устройства антенны
    Ростов на Дону
    80
    UC6N
    тест
    Ивановская обл.
    110
    RC3UE ex RA3UJ, UA3UES
    Возможно, имеет смысл повесить на шину I2C какой-нибудь расширитель, например, PCF8574,
    Именно этот "расширитель" и использовал в своём "секвенсоре-контроллере поворотки-etc"
    Там же два CAT, один для связи с трансивером, второй - для компа (pstrotator).
    Извиняюсь, что влез со своим в чужую тему..
    Ждём продолжение от автора..
  3. Спасибо от IG_58
  4. #13
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RC3UE, да, я их в своём проекте повесил аж 4 штуки
    Среда программирования, кстати, Arduino IDE 1.8.19.
    Игорь
  5. #14
    Ростов на Дону
    80
    UC6N
    Итак, продолжаем.
    ВНИМАНИЕ! Напоминаю, что дисплей и ESP32 используют уровень 3.3 вольта. Подключение к 5 вольтам может безвозвратно повредить устройства!!!
    Выкладываю схему внешних соединений дисплея, ESP32, энкодеров и т.д., таблицу соединений дисплея и ESP32 между собой, скетч, User_Setup.h
    Надо скачать с Github библиотеки TFT_eSPI и Button2.
    В библиотеке TFT_eSPI заменить оригинальный файл User_Setup.h на тот, который я прилагаю, он под нашу конкретную задачу.
    Тааак... не хочет загружать файл *** .ino, и ***.h тоже не хочет. А как это сделать? Зазипировать?
    В общем я все зазипировал, иначе не получается.
    73! Игорь, ГС6Т
    Последний раз редактировалось udas; 13.04.2023 в 19:54.
  6. Спасибо от IG_58
  7. #15
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    udas, Здравствуйте Игорь. От такой вопрос.... А нельзя сделать рисунок азимутальной карты на дисплее? Конечно, не фломастером...
    Видел на Pst.... как со штатов один хэм дополнил эту программу этим рисунком. НаписАл узнать цену дополнения ..... но ....
    Николай, R4IJ
  8. #16
    Ростов на Дону
    80
    UC6N
    Привет Николай! Дисплей всего 4", а не 24" как на РС. Ресурсы микроконтроллера не сопоставимы с РС. Да и где взять файл с этой картой, я не знаю.
    Игорь
  9. #17
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    udas, Спасибо за ответ.
    Есть еще вопрос, может и шкодный... Можно ли программно, совместить энкодер (резистор, датчик "геркон+магнит) с шаговым двигателем?
    То есть "шаговик-стрелка" Восемь лет пользуюсь программой PstRotator и AZ-1000 редуктор... Не всегда бывает понять (може только я такой) в какую сторону "крутить" Парадокс прибора "цифра/аналог"
    Когда то стояли сельсины... но "грохот" - соседей будил. Как использовать "шаговик" в качестве датчика... есть схема. Но хотелось бы его использовать вместо двигателя в индикаторе азимута антенны. Можно купить корпус от редуктора YAESU и там все разместить. Да и азимутальная карта красиво смотрится...
    Если это сложно программно - "тему" для себя закрою...
    Николай, R4IJ
  10. #18
    Ростов на Дону
    80
    UC6N
    Николай, не понимаю Вашей проблемы. Что значит куда крутить?
    Я тоже давно использую PSTRotator. Данный контроллер хорошо с ней работает. Не нужны никакие шаговые двигатели.
    Какой Лог Вы используете, как информация о целевом азимуте попадает в PSTRotator?
    Игорь
  11. #19
    Ивановская обл.
    110
    Гм.. Это какой-такой "грохот" от сельсинов??
    До сих пор использую, никто не жаловался. Я тоже.
    Разве что "урчат" малость при питании 400Гц сельсина от 50Гц сети. Так я их включаю только на момент поворота.
    В остальное время они обесточены.
    P.S. Единственный недостаток сельсинов - малая точность и инерционность. Но для моей ант. +- 5 град. погоды не делает.
  12. #20
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    От с этого пульта, через СОМ1. Пульт находится под столом. А программа запускается в отдельном окошке "UR5EQF". А если поставить "галочку" в "EQF"е ... получается "лопасти вертолета". RR-33 имеет довольно широкий лепесток и нет смысла (моё мнение) "подкручивать" при разнице направления в 15-20 градусов...
    Я Игорь Вас спросил, сложно ли программно это выполнить. Скажем, ЧТО ТО приделать к этому пульту, для вывода сигналов управления "шаговиком". Карту я и сам нарисую.
    Программирование (учится) на восьмом десятке ... сложновато. Вот и спрашивать приходится.
    RC3UE, Имею мысль Александр - мне не повезло с ними ....
Название:	Окончание вариант пульта.jpg
    Николай, R4IJ
  1. Контроллер поворотного устройства K3NG
    от R2PM в разделе Антенная механика
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 08:42
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.09.2022, 14:19
  3. Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
    от RM5Y в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 21:43
  4. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  5. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
