Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Контроллер поворотного устройства антенны
  1. #31
    Цитата Сообщение от udas Посмотреть сообщение
    вообще не понял - каким образом ШИМ на пине связан с азимутом на карте?
    Если отфильтровать ШИМ (получить постоянную составляющую), то уровень напряжения будет пропорционален углу поворота датчика угла поворота антенны в штатной поворотке YAESU. Таким образом имитируется датчик поворота. Но это все просто, если есть сам блок управления (фирменный) повороткой YAESU. Судя по фото от Николая (RC3XG) у него не блок управления от YAESU, По всей видимости он задумывал что-то свое. Если использовать шаговик, то только как исполнительный механизм (вместо обычного электродвигателя). А с шагами, соответствующими градусам сложновато получится. Мне та кажется...
    Юрий
  2. #32
    Ивановская обл.
    110
    RC3UE ex RA3UJ, UA3UES
    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    Ваше замечание сродни сказанному Николаем ("грохот" сельсинов...)
    Каюсь - свершил ляп.
    Выдал за утверждение то, что у меня получилось в реальности...
    А причина того, что "так получилось", в банальном попрании режима эксплуатации сельсинов.
    Режим индикаторный, но.. Сельсин-датчик на 110В 400Гц, сельсин-приёмник - 45В 400Гц. Ну не было нормальной подходящей "пары".
    Обмотки возбуждения (ротор) запитаны от 9В 50Гц.
    Плюс сейчас на ось сельсина-приёмника приклеен магнит для магнитного энкодера AS5600, с которого снимаю данные для передачи в RotorCraft на комп.
    Ну и по механике тоже есть несколько негативных моментов - три люфта. Первый в собственно "червяке" редуктора (МЭО), второй - в "переходнике" с вала МЭО на сельсин.
    Использовал штатный переходник от тех самых, так мной не любимых конечников.
    Третий люфт, правда, совсем "мелкий" - это "резиновый кардан" от мотоцикла "Урал" между МЭО и опорным подшипником поворотки (вращается вся мачта).
    Вот все эти "мелкие пакости" и обеспечили те самые инерционность и неточность.
    Но меня устраивает, т.к. на мачте две стрелы (13 эл. F9FT на 144 и 21 эл. F9FT на 430), которые имеют весьма широкий лепесток ДН.
    P.S. Ещё раз ивиняюсь за "не по теме".. Но надеюсь, что это всё же кому-то поможет избежать хождения по моим граблям.
  3. #33
    Ростов на Дону
    80
    UC6N
    Ну вот и до карданов от "Урала" добрались!
    Я мало знаком с пультами YAESU, но если Вы правы, то это не сложно - пересчет AZ/360*5 всех делов.
    Я писал скетч предполагая двигатели армейских редукторов типа П-10 и т.д. с независимым возбуждением, там нужно
    три пина -ротор, статор, перефазировка статора. А если обычный движок ПТ, то можно сэкономить один пин.
    ШИМ у ESP32 12-ти битный, так что будет весьма плавно.
  4. #34
    Ростов на Дону
    80
    UC6N
    Формула пересчета, конечно, AZ/360*3.3. *5 написал впопыхах.
  5. Спасибо от RA3WDK
  6. #35
    Да, этого хватит для подключения старых пультов.
    Всегда можно масштабировать операционником под конкретный пульт, с него же и взять напряжение (+/- 15 или 12 В, как правило).
    Армейские редукторы у крутых р/л , так как антенны на них большие, а значит мачты высокие и земли много, времени на изготовление нет - все покупают. А большинство р/л с японскими "будильниками", как называют YAESU и KENPRO. Антенны либо УКВ, либо 2-3 элемента КВ - почему то, именно эта категория р/л любит красивые пульты, цветные ЖК индикаторы, красоту в шеке
  7. #36
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Что же плохого в этом? Правда по мне, "... цветные ЖК индикаторы ..." как то не очень, а все остальное - присутствует. ПУ "Радант", это первая переделка - не понравился внешний вид.
    Оказывается индикаторы направления с шаговыми двигателями и потенциометрами на Arduino .... тема "древняя как галактика"... Нашел вот такое кино - остается осмыслить. Получилось - зря Игорю голову морочил своими вопросами. Извиняюсь.
    Перееду, сделаю шэк... и займусь.
    https://www.youtube.com/watch?v=tKgwgRecQzk&t=1s
    Верно... ~ начало "девяностых" года.
    Николай, R4IJ
  8. Спасибо от RX3M
  9. #37
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    UA3MCH, Забыл добавить... Опубликовал... где то в 2002-2005, вот здесь. http://www.cqham.ru/ant34_12.htm
    Конечно сейчас так бы сделать, и мысль не пришла. Но всё честно отработало, до появлении у меня сельсинов.
    Николай, R4IJ
  1. Контроллер поворотного устройства K3NG
    от R2PM в разделе Антенная механика
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 08:42
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.09.2022, 14:19
  3. Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
    от RM5Y в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 21:43
  4. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  5. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
