Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Пробурить скалу
    Пробурить скалу
    Переезжаю скоро на новый qth, там у меня будет не болото под окнами, как сейчас, а скала почти сплошная.
    Есть у меня в загашнике свободно стоящий флагшток 9 метров из четырёх стальных труб, хочу я эту скалу забурить и флагшток оный поставить. Только не знаю, чем бурить. Дрель у меня есть, а вот где сверло взять? Кусок трубы двухдюймовой зажать в патрон через переходник и вода+песок? Ничего более удобного нет?
    Бурить где-то полметра надо.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    А есть ли смысл бурить одну... огромную дырищу?
    Может, более гуманно, сделать площадку с креплением под мачту.
    Площадку закрепить в скале несколькими анкерами 4...6...10 шт(диаметр, длина по вашим условиям).
    Отверстия в 8...10...12мм любой терпимо мощный перфоратор пробьёт с удовольствием.
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #3
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Ну да, типа крестовины для елки и оттяжки.
  5. #4
    Это варить надо, а у меня такой возможности нет.
  6. #5
    А зачем? Почему вы идете по пути наибольшего сопротивления?
    Если у вас скала, то чего проще засверлиться и вбить 4 анкера, а под мачту закрепить "пятку" ...
    Или "Круглое -кантуем, квадратное - катаем...
    Чудны дела Твои, Господи....
    Хатуль мадан.
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #6
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Для перфоратора продают динные 56мм 6уры,перфоратор нужен не маленький,и всё.Можно и по внутреннему диаметру тру6 мачты сделать отверстие,в6ить цельную чурку стальную.
    Растяжки понадо6ятся,а флагшток-сво6одностоящий.
    Дмитрий
  9. #7
    Воронежская область
    1,681
    Для таких дел используется сверло типа "коронка", погуглите...
  10. #8
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Странно это всё. Вопросы - где взять сверло, да купить в магазине либо на рынке, действительно имеются очень приличной длины. "Бурить где - то полметра..." - без растяжек всё равно устанавливать нельзя, люди дельно советуют, реакция странная... Обычно выберет площадку и в посте сообщит размеры, определится с усилиями в растяжках, После расчёта подберёт решения, так обычно делается...
  11. #9
    Они, как правило, короткие, до 100 мм; у меня есть такое подходящего диаметра, но чтобы просверлить им отверстие глубиной в полметра придётся регулярно выбивать керн.
    Как выглядит пятка в вашем представлении? Я безо всякой иронии спрашиваю, бо сталкивался с тем, что под одним и тем же термином люди понимают совершенно разные вещи.
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    Странно это всё. .... реакция странная...
    Жизнь вообще странная штука.
    Да и с растяжками там не всё так просто - лес растёт, хоть и редкий и хилый.
  12. Спасибо от Соловей
  13. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV3MP,
    Можно еще более гуманнее, без перфоратора (чтоб шум не создавать), шлямбуров и т.п.
    О соедях сверху подумайте, чтоб не нарушить гидроизоляцию крыши. Обычно ставлю крестовину из двух досок, на трении (как для елки), для фиксации опоры можно гудроном полить, и растяжки, как предложил Коллега выше.
    А "соседи сверху" могут быть даже в "скале", троли, ники и иные персонажи скандинавской мифологии, или летучие мыши, крысы, тараканы и иная полезная живность.
    Совсем не обязательно что то "пробуривать" и тем более взрывать пироксилином. Для фиксации основания, даже на скале, все равно вы не создадите там абсолютно жесткого зацепления, ни момент изгиба, ни опоры веса мачты и усилий оттяжек, ни поперечных усилий для сдвига, при ветре.
    Вот для "кетайской пластиковой удочки", можно, что применял при длине 6...8м, т.к. она легкая и гибкая .
