Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Пробурить скалу
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    вбить 4 анкера, а под мачту закрепить "пятку" ...
    Какой интересный анкер у вас на картинке! Не видел таких!
    Мачта - "детских" размеров.
    Ничего варить не надо.
    Нужен листок железа примерно 20х20см (можно больше) толщина ~3мм.
    Два куска уголка 50х50 (можно больше) длиной ~ 10см каждый .
    5 болтов с гайками (шайбами, гроверами) М8... М12 (крепление уголков 4 шт + 1шт длинный крепление мачты)
    Два уголка, крепим болтами по центру площадки, что бы получилась примерно такая "пятка".
    По краям площадки отверстия под анкеры.
    Сверлим скалу, ставим площадку, вколачиваем анкеры, затягиваем.
    Внизу мачты сверлим отверстие. Вставляем в "пятку" и фиксируем длинным болтом.
    Нижний конец мачты зафиксирован (не сдвинется по горизонтали), но подвижен для подъёма в вертикаль.
    Находим места для оттяжек. Достаточно в 3 стороны через 120° . Две оттяжки привязываем сразу.
    Поднимаем мачту и крепим третью оттяжку.
    Вот и всё.
    Для экспериментов с антеннами, в верхушке мачты просверлить отверстие, сделать петлю, пропустить веревку.
    Можно поднимать/опускать флаг антенну.
  2. Спасибо от EuSe, UA4NE
  3. #12
    У меня таких полно, только они из стали марки "китайское хрж" и ломаются на раз в месте перехода в резьбу.
  4. #13
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Анкер выглядит по другому и функция другая.
    При затягивании, его распирает внутри и не вытащить.
    Примерно так:
    Вам, достаточно М8 длиной ~10см. 4шт на плиту и 3 на оттяжки.
  5. #14
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    Они, как правило, короткие, до 100 мм
    Да хоть метровые бывают, алмазная коронка по бетону. сверлить правда нужно с кондуктором для фиксации,иначе покалечишься или сломаешь инструмент.
  6. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    А какой тогда смысл? Просверлить несколько отверстий для кондуктора, что бы бурить огромное отверстие?
    Всё это долго, дорого, хлопотно, трудозатратно. Не каждый перфоратор провернёт такую "трубу"!
    Что нужно ТС? Зафиксировать конец мачты в скале, что бы она не двигалась по горизонтали.
    Если, притормозить в себе перфекциониста, то...
    Достаточно пробурить одно, не большое отверстие 8...10мм... глубиной 10см.
    Вставить анкер с шпилькой выпирающей сантиметров 10 из скалы.
    "Одеть" на этот штырь мачту, растянуть оттяжки.
    И... никуда она не денется!
  7. Спасибо от RC5D, RT5Q, UA4NE
  8. #16
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Есть у меня в загашнике свободно стоящий флагшток 9 метров из четырёх стальных труб, хочу я эту скалу забурить и флагшток оный поставить. Только не знаю, чем бурить.
    Для разовой операции не надо покупать дорогой инструмент. Надо вызвать спецов-монтажников, у них есть, приедут и просверлят. У нас в конторе парни сверлят и перекрытия бетонные и фундаменты, потом прокладывают пластиковые трубы, и в них уже кабеля толкают А вам просто просверлить нужно, бетон нальёте и трубу вставите сами
    73! Александр.
  9. Спасибо от Vital R2GKH
  10. #17
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Посчитал общий бюджет операции "ПродЫрявить скалу" с ноля (дома ничего нет):
    Бур 8мм -59р
    Анкер 8мм - 92р
    Шпилька м8 1м - 116р
    Перфоратор - 2700р
    Итого: 2967р. Не знаю из какой страны ТС, но это примерно 36$
    + перфоратор останется в запасе.
    Какой спец, за 3тыр, будет камни сверлить? Даже попу с дивана не поднимет!
  11. #18
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Бур 8мм -59р
    https://strong.tools/catalog/osnastk...-sds-max/1515/
    73! Александр.
  12. #19
    к такому буру еще и пылесос надо куплять
    Андрей RC5D ex UA3DRX
  13. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    UA0OAG
    Ну да... Бюджетненько сверлышко получается.
    Обычным перфоратором, его... даже в холостую будет сложно провернуть.
    Наверное, на пылесосе можно сэкономить. Скалу можно и веником подмести после сверления.
