Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Неисправность дизель-электростанции АС-814Р
    Приветствую
    Если кто то сможет помочь в решении вопросов, п-та помогите.
    Пытаюсь привести к норме расшатанное эффективными менеджерами энергохозяйство объекта. В качестве резервного источника питания предусмотрены 2 дизель-электростанции АС-814Р (3-ф, 500 кВт, произведены в 1974 г, один основной, второй резервный, идентичны друг другу, шкафы управления и автоматики имеются).
    Проблемы. Резервный вышел со строя несколько лет назад, я еще этим энергохозяйством не заведовал. Тогда ещё в ДНР можно было найти фирму имеющую отношение к ремонту ДГА, хоть и не таких. Её и нашли. После обследований пришли к выводу, что в не работе ДГА виноват электропневмоклапан, который не ремонтопригоден. Так или не так не знаю, но остановились тогда на этом.Эффективные менеджеры решили, что раз есть ещё один ДГА, то покупать новый электропневмоклапан в России (за него на заводе изготовителе запросили 140 тыс.р) не стоит. На том и порешили. Эффективно же
    Пару лет назад начал сыпаться основной ДГА. Были проблемы и с электропневмоклапана ми (их решали заменой с резервного ), были проблемы с протечкой масла из-за трещины в корпусе насоса (решили двухкомпонентной эпоксидкой) и другие, связанные с воздушной системой пуска, но пока ДГА оставался на плаву.
    Сейчас появилась следующая неисправность. При плановом запуске обгнаружил, что на выходе ДГА повышенное напряжение, около 480 В. Если пытаться регулировать на блоке коррекции напряжения БКН (как я понимаю современное название AVR) , не уменьшается. К сожалению не посмотрел, возможно регулируется в сторону увеличения (как прочитал в http://www.cqham.ru/forum/showthread...F6%E8%E8/page2 бывает и так, если надо запущу и проверю).
    Снял и переставил БКН с резервного ДГА. Ничего не изменилось, напряжение не уменьшается ни когда регулируешь точной регулировкой, и когда регулируешь грубой.
    Блоки БКН просмотрены на предмет неисправности. Я первым делом грешил на электролит, всё же 1974 г издания, думал что на обоих БКН могли высохнуть. Но нет , на обоих в отличном состоянии и ёмкость и токи утечки. На основном блоке БКН обнаружен обрыв проволочного резистора R1. Возликовали , заменили. Увы ничего не изменилось. Не уменьшается напряжение. Семистор и диоды целы, потенциометры также. К сожаление, часть деталей и трансформаторы находятся в 2 не разборных сборках, так что не смог прозвонить.
    При снижение вручную, на ДГА частоты вращения напряжение на выходе снижается. Но если довести до напряжения 400 В, частота снижается ниже 45 Гц, при этом оборудование все равно работать не будет.
    Сможет кто нибудь, что нибудь присоветовать?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387976 Может как прозвонить ещё БКН, сборки на предмет неисправности. Или судя по симптомам БКН не при чём и надо что проверить в ДГА на обмотках? Или может кто знает фирму , которая может диагностику и ремонт сделать за вменяемые деньги в Донецке, ДНР (невменяемые это около 16 млн р., которые одна фирма озвучила )
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Основное напряжение генератора, в конечном итоге, регулируется изменением вспомогательного постоянного напряжения подаваемого подаваемого на обмотку возбуждения ОВ. генератора. Отсюда и смотрите, если элементы БКН исправны измерьте в первую очередь меняется ли напряжение на ОВ.. Схему БКН желательно увеличить,на ней трудно разобрать текст пояснения. Кроме того желательно представить хотя бы блок схему генератора тогда будет понятно как всё в нём "завязано"..
    73! с уважением Александр
  3. Спасибо от tachyon
  4. #3
  5. Спасибо от tachyon
  6. #4
    Прежде всего, я посоветовал вам отключить все цепи схемы обмотки возбуждения и запустить генератор.
    Если есть межвитковое замыкание в рабочей обмотке, то генератор всё равно выдаст напряжения выше нормы - то есть пойдёт в "разнос".
    Тем самым - Вы локализуете проблему.
    Дело в том, что остаточная намагниченность ротора в сумме с воздействием на него образовавшейся "короткозамкнуто й петли" части рабочей обмотки статора создаёт условия возбуждения.
    Решения два:
    1. Попытаться просушить сам генератор, выдавив влагу тепловой пушкой.
    2. Перемотать обмотку.
    Других способов я не вижу.
  7. Спасибо от tachyon
  8. #5
    Спасибо. Вот отсканировал в руководстве по эксплуатации, лучше вряд ли получится, все же 74 год исходника
  9. #6
    Здравствуйте. Проверить генератор похоже можно рубильником ргп, замкнуть и запустить дгу. Если нет напряжения или оно сильно занижено, то обмотки генератора можно считать исправными. Далее проверить цепи соединяющие БКН и ТФКУ. Похоже он у Вас типа этого (см. рис.) На предмет контактов в болтовых соединениях и качества и целостности соединительных проводов. Может быть и проблемы с изоляцией обмоток. Похоже на то, что цепи обмоток ОТ, ОН и ОСВ в порядке.
  10. Спасибо от tachyon
  11. #7
    Начните с этого....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АС-814_6 first.jpg
  12. Спасибо от tachyon
  13. #8
    У нас вот такой. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388242 Запуск ДГА с замкнутым рубильником РГП сделаю в начале мая, выйдет работник которого я заменяю и хожу вместо него по суткам и сделаю пуск и промеряю наряжение. А скажите п-та, какие симптомы неисправности обмоток генератора должны быть? Напряжение будет на выходе высоким? Или оно будет на какой то из фаз?
  14. #9
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    У вас генератор по какой схеме возбуждения включён, тиристорной я так понимаю. Я судовой электромеханик, устанавливал и ремонтировал подобные АДГ на Чукотке. Не исправность надо искать в тиристорах. Именно они регулируют напряжение возбуждения через БКН-7 ( у нас на пароходах больше эти БКН-7 используются). Проверьте тиристор на возбуждении обмоток. Когда то давно я скидывал инфо на другой форум; https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17431
    Я бы вам помог, но я лежу в больнице, как выпишут найду справочники судового электромеханика и там всё описано где искать неисправность. Сделаю скрин и выложу тут на форуме раз вам это нужно.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  15. Спасибо от tachyon
  16. #10
    День добрый.
    Внимательно вникните в схему возбуждения и выработайте тактику поведения.
    Нужно попробовать два варианта: закорачивать ОВ кнопкой РПГ или полностью её отключить от всей схемы возбуждения.
    Далее - будем работать по схеме БКН.
    Важный момент: соблюдение техники безопасности.
    Вы должны понимать, что вы делаете и как.
  17. Спасибо от tachyon
  1. C1-70 неисправность БП
    от R9OY в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 17:34
  2. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  3. Неисправность IC-756 PRO 3
    от RU3OW в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:58
  4. ремонт дизель электростанции
    от ua9ylu в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 17:53
  5. Инверторные электростанции кто использовал?????
    от RV3ML в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 11:13
