Добрый день.
Смею предположить, что причиной перегорания RD1(R15); R14 мог быть перекос по нагрузке.
То есть, в обмотке тока (ОТ) одной из фаз, предположительно на фазе А, длительное время присутствовала серьёзная нагрузка.
Причём, две другие фазы были недогружены.
Эта ошибка могла произойти из-за неправильности понимания эксплуатации электрогенератора.
(Судя по "почерку" кто-то уже прикладывал руки.)
По этой причине на обмотках напряжения (ОН) и на обмотках корректора напряжения (ОУ+ОК) создавались условия, при которых БКН пытался компенсировать напряжение на обмотке возбуждения генератора, всё больше подпитывая блок силовых выпрямителей (БСВ).
Всё это происходит из-за особенности конструкции трансформаторе фазового компаундированного управления (ТФКУ).
Начните проверку с Т2,R12,R13,В4,В5,В6, В7 (БКН).
Есть ли в генераторе предназначенные для просушки ТЭНЫ, о которых упоминалось ранее?
Сколько их?
Они могут быть полезны в качестве нагрузки при дальнейшем ремонте и проверки.
Оптимизировал схему для лучшего понимания.
Если дадите номиналы деталей - добавлю.
