Показано с 1 по 10 из 11
Тема: П1Д-1В - время срабатывания?
    Кто-нибудь замерял реальное время срабатывания П1Д-1В (при 24В)? По паспорту не более 10 мс - можно ли использовать в трансивере задержку передачи 10 мс или все же лучше 25 мс?
    Это же просто проверить.
    Включи реле через собственные Н.З. контакты и проверь частоту, с которой он "жужжит", у меня получилось 55-57 герц при напряжении 27 В. При этом на н.р. контакте наблюдались импульсы напряжения. Т.е. суммарное время срабатывания и отпускания составило около 18 мс, что близко к паспортным значениям.
    При напряжении ниже 18 вольт, импульсов на н.з. контакте не было, что говорит о "недосрабатывани и" реле.
    73!
    Измерить время переключения
    Смотри аттач
    Спасибо за информацию!
    Донецк
    7,141
    3
    Re: П1Д-1В - время срабатывания?
    Мне удалось измерить, получилось 9мс смотреть здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9094&start=795
    US5IML
    Гость
    Имейте ввиду, что измерения нужно проводить по уровням 0,1 и 0,9.
    Метод "Жужжания" не является измерением и может привести реле в негодность.
    Можно ускорить время включения таким образом http://www.lz2zk.com/?/practice/page68/
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Наверно можно и проще сделать. Конденсатор электролит, большой ёмкости. Резистор зависит от напряжения питания, рабочего напряжения реле и сопротивления обмотки.
    Vytas LY3BG
    Гость
    Думаю и проще и надёжней. В этом случае питать обмотку лучше повышенным напряжением, а R подобрать так, чтобы в притянутом состоянии на обмотке было номинальное напряжение. Сомневаюсь, правда, в необходимости конденсатора, хотя...
    В усилителя не только одно реле, а как минимум три. Каждое нужно включатся и выключатся в определенном порядке. Особо это важно если УМ работает в режиме QSK и под VOXом. Показаная схема не множко усложнена, потому что она работает как sequencer.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  1. Время суток
    от UR5CTE в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:08
  3. Уменьшение задержки срабатывания VOX
    от RW6HRM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 22:38
  4. Время на форуме
    от rk6asm в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 15:57
  5. Передача спотов, на время соревнований
    от aha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 21:13
