Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Как увеличить мощность в IC_756PRO3
    Подскажите,как можно увеличить мощность в ПРОхоре3.Меряю на нагрузке 50Ом мощность получается 72Вт.Может кто знает какой резюк и где крутануть!
    В РА ПРО3, но лучше ничего не крутите.
    Владимир
    У моего 756pro2 на нагрузке 54 Ома около 90Вт. Повышать не собираюсь.Что могут добавить 20-30Вт,кроме головной боли?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Re: Как увеличить мощность в IC_756PRO3
    В трансиверах 756, 756PRO - PROIII - регулировка выходной мощности, параметры передатчика,приёмник а, S-метра приёмника, панорамы, осуществляется програмно через сервисное меню, попасть в которое возможно через удержание некоторых кнопок при включении питания трансивера.
    Делать этого не советую, так как выйти из сервисного меню без изменения-подтверждения параметров установки невозможно! Не зная того, что и как в нём было установленно вы собьёте все настройки трансивера, причём ни один из дистрибьютеров и их сервисных фирм в Росии и Украине не имеет понятия, что и как должно быть в сервисном меню установленно! (Узнавал у них сам лично - ICOM держит в тайне...) :?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Посмотрел по схеме в servise manual на плате main-a подстроечный резистор R-507
    по моему служит для подстройки выходной мощности в пределах кв диапазона,ну разумеется мощность надо подстраивать на диапазоне20 метров,хотя там так раз и указано об этом.Посмотрите пожалуйста тот ли резистор или я ошибаюсь!(страница в сервис мануале у меня 29)
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    В сервисном меню настройки только индикатора.
    (судя servise manual ).
    R-507-да, но стоит ли?
    Антенна - лучший усилитель … к киловатному передатчику
    Усилитель конечно у меня есть на ГМИ-11,но я как-то не любитель работать с усилками.Впринципе для обычной работы в эфире хватает и 100-200 Ватт,поэтому меня не очень устраивает,что паспортные данные
    трансивера не много не соответствуют реальным,а что самое интересное это то ,что мощность занижена только в SSB режиме,в ЧМ и АМ ,RTTY и CW моща в норме 100 Ватт.Конечно многое зависит от используемой антенны,но у меня нет возможности поставить хорошую аннтенну.Вот скоро на фазенду в 9район,а конкретно как раз в Пермский край,вот там я конечно поставлю что нибудь посерезнее!
    Не лезьте в трансивер и не мешайте ему работать - а он отблагодарит Вас долгой и благополучной работой.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Так это и есть норма! Зачем себя "накручивать"?
  1. Как увеличить выходную мощность в IC-706MKII?
    от ua6xie в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:36
  2. Как увеличить мощу в Р-134 ?
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 22:50
  3. Как увеличить мощность maycom hm27
    от Vovan_mail в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 13:44
  4. Как увеличить F/B ?
    от K6VHF в разделе Антенны
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:37
  5. Как увеличить мощу в Р-143 ?
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 12:55
