Извините!Но какая же это норма 72Вт,по паспорту указано четко 100Вт в SSB,я конечно могу еще понять 95-90Вт еще куда нишло,но здесь почти 30Вт не додает.Для меня 20-30Вт лишними не будут!
Руслан, а как Вы измеряете мощность в SSB режиме - подаете на микрофонный вход тональный сигнал?Сообщение от RUSLAN
В сто тридцать седьмой раз говорим :-) - мощность в SSB режиме ни один стрелочный индикатор не сможет правильно показать ввиду инертности стрелки и показывает нечто среднее(зависит от положения ручки чувствительности микрофона, компрессора и прочего). Мерять надо в CW или FM, когда есть непрерывная несущая. Так что у Вас все в норме!
Длинное ААА, на макс чутье, вкл.
компрессоре, на нагрузке и миливольтметром,
должно казать должное.
CW или FM другой тракт.
А тон. сигн. да инерция - отписки.
Где-то, в тракте, с завода загрублено.
За Кенводами такое подмечали.
на своем про2 на громком ААА выкрикиваю почти 100 (по встроенному показометру), без заметных искажений. правда, использую внешний микрофонный предусилитель самодельный (в свое время был сделан для иц-706мк2, поскольку компьютерная гарнитура не хотела раскачивать радио в режиме вокса, после внедрения усилителя многие хвалили сигнал, который резал пайлап как нож масло и при этом не травмировал ничьих ушей). в прошлом айкомы славились "туговатыми" микрофонными усилителями, "раскачать" с оригинального микрофона их было трудновато. сейчас имею набор микрофонов и гарнитур с которыми могу получить любой звук от hi-lo, до жестяной контест-банки. если в ЧМ все в порядке, есть смысл попробовать увеличить раскачку внешним усилителем, но аккуратно...
Подайте на вход микрофона через кондер выход со звуковой карты компа и запустите МиксВ или какую-нибудь другую прогу для работы цифры. И посмотрите сколько он отдаст. Уверен что будет именно 100 Вт. А кричать в микрофон как положено вы не можете. Вы ведь человек, а не робот-НЧ-генератор.Сообщение от RUSLAN
А Вы попробуйте убрать "низкие" в эквалайзере и померяйте снова.Сообщение от RUSLAN
Уважаемые коллеги!
Ну не мешайте Вы парню угробить свой трансивер из-за каких-то 20 ватт.Ну хочется ему проблем, пусть он их получит.
При отрицательном результате, все советчики будут крайними.
Сергей de UA0FO.
Замечательный совет!Сообщение от Sergey Litvinenko
Все доводы, и советы по измерению реальной мощности в режиме SSB, человек слушать не хочет.
Так оставьте ему возможность покурочить трансивер, что бы была потом возможность рвать волосы на ж..., впрочем, сам найдёт где.
По поводу измерения мощи,я выкручивал все ручки на максимальное усиление,моща как раз составила 72Вт при произнесении громкого А,следующий мой шаг это подключение звукового генератора к трансиверу,все ручки в том же положении т.е. max. мощность измеренная на нагрузке составляет все те же 72-73Вт,я думаю в один Ватт это нельзя считать прибавкой!По поводу микрофона конечно можно попробовать,
правда если с генератором такая же моща,тогда мне кажется и с другим микрофоном будет тоже самое.Я согласен
с RK9FBO тракты режимов работы в трансивере разные,так что вероятнее всего на заводе где-то сделано ограничение,только вопрос где?В меню или резистором на плате!
