Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Как увеличить мощность в IC_756PRO3
  1. #21
    А по поводу рвания волос не понятно где и на чем,так ответ прост у тех у кого руки из
    одного места растут тот пусть и рвет,а у меня растут откуда следует,поэтому я хочу
    довести трансивер до ума,раз на заводе
    не соизволили этого сделать или не пощитали нужным!
  2. #22
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от RUSLAN
    поэтому я хочу довести трансивер до ума
    Тогда мой Вам добрый совет - позвоните RZ3CC.
    Когда он делал тюнинг моему ПРО-3, добавил мощность в SSB до 110 Вт.
    Но точно скажет, что нужно сделать, чтобы потом не рвать волосы.
    Удачи!
    Александр.
  3. #23
    Извините, - но те, у кого
    руки растут откуда следует
    не задают таких вопросов, а берут сервис-мануал и регулируют необходимые параметры.
    Ничего личного! 73!
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  4. #24
    Извиняю!Те у кого?Они сами знают.Я думаю
    не стоит заострять на этом тему!
  5. #25
    RA9LZ Спасибо за совет,я как раз намерян
    им воспользоватся!Прось ба!Скиньте на мыло
    телефончик RZ3CC.Не хочу изобретать велосипед!За ранее спасибо!
  6. #26
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    to RUSLAN
    См. ЛС.
    Александр.
  7. #27
    Удачи!
    А Вы уверены что до 110 Вт в SSB. По-моему он увеличивает мощность на 10 процентов.
  8. #28
    + 10% это и есть 110 ватт.
  9. #29
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Григорьевич говорит, что увеличил до 110, когда я ему сказал, что собираюсь делать РА на 81-й.
    Проверял по току РА собранного на ГС-35, подавая сигнал с TS-450 и ПРО-3. С последнего больше.
    По показометру 110. По приборам не проверял.
    Да и правильно Андрей пишет:
    "+ 10% это и есть 110 ватт".
    Александр.
  10. #30
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А вы попробуйт провести такой эксперимент - тихонечко посвистите перед микрофоном и посмотрите на индикатор выходной мощности трансивера! Ну и скока теперь?
    А при громком ААААА перед микрофоном, необходимо учитывать так называемый ПИКФАКТОР, поэтому нормальный показометр мощности в трансивере никогда не покажет полную мощность! А кстати, в CW какова выходная мощность вашего ПРО?
  1. Как увеличить выходную мощность в IC-706MKII?
    от ua6xie в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:36
  2. Как увеличить мощу в Р-134 ?
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 22:50
  3. Как увеличить мощность maycom hm27
    от Vovan_mail в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 13:44
  4. Как увеличить F/B ?
    от K6VHF в разделе Антенны
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:37
  5. Как увеличить мощу в Р-143 ?
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 12:55
