Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Wouxun kg-uvd1p, пропала передача...
    Добрый день. Не знаю где лучше спросить...
    В общем прикупил станцию старенькую, поработала пару дней, начал что-то чудить микрофон. Разобрал аккуратно, пропаял сомнительный контакт микрофона. Собрал, и теперь так: принимает нормально, а передачи нет. То есть она есть, другая станция открывается на приём, но ни звук с микрофона, ни dtmf(слышно только на воксуне), ничего не передаётся, только белый шум. Субтонов не стоит, сбрасывал настройки. Компьютер видит хорошо.
    Что-то похоже совсем плохое случилось?
    Если что-то погорело, то сам найти не смогу. Поменять элементы - смогу.
    Понимаю, конечно, что радейку скорее всего придётся выкинуть, но вдруг тут что-то простое и очевидное?
    Скрытый текст
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    ...........так может дело в самом микрофоне, попробуйте отпаять микрофонный провод от платы (либо от самого микрофона),и коснуться отверткой к пайке провода микрофона на плате, - при включенной рации,- слушая свой сигнал на контрольной рации. Услышите звук фона - значит все дело в микрофоне(не рабочий).
    Спасибо! Полез попробовать и выяснил, что в раскрытом положении все работает. Спустя пару часов определил, что в закрытом положении тоже все работает, если убрать вот эти пружины, которые обвёл на фото, общий между двумя платами... Как такое возможно? Ничего не понимаю
    Скрытый текст
    На фото ещё заводская сборка, одна пружина замкнута на конденсатор...
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Скрытый текст
    В общем, замкнул пружину на конденсатор, все заработало... Что это такое и почему так — не ясно.
    И, как понимаю, это подделка китайской рации, так как плата не брендированная, на всех разборках этих пружин вообще нет. И отсутствует тон 1750гц..
    Последний раз редактировалось Snevar; 29.04.2023 в 17:04.
  1. Пропала полностью передача
    от UA9ARM в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 16:51
  2. Пропала передача на НБП и ВБП
    от vlad52 в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 09:44
  3. Пропала передача в телеграфе ICOM 7300
    от CR7AMH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 07:46
  4. и снова Wouxun KG-UVD1P
    от Лешый в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 08:19
  5. Что взять на УКВ Fm2008 или WOUXUN KG UVD1P
    от Alexamater в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 14:39
