Нужна схема фонаря jazzway accu7-l19/l21 или подробное фото.
https://www.youtube.com/watch?v=Acd5S-itiQw&t=637s
Есть же тема для поисков всего и вся,зачем плодить и показывать видео.
Посмотрите на сайте Фонаревка ру, там куча схем, на все Ваши хотелки.
Найден мною фонарик в таком состоянии. Нужна схема или фото. rz6lye моей хотелки нет на сайте по этому вопрос задал здесь. Аккумулятор разряжен.
в схеме десяток деталей, быстрей и проще самому отрисовать за полчаса.
Спасибо от R9AAA
Воплощение своей хотелки, в моём понимании это должно выглядеть так: схема есть, хорошо, понимание чего она делает есть, замечательно, паяем недостающее, меняем сгоревшее и радуемся отремонтированлй хреновине. Ежели схемы нет, идём по длинному пути. Смотрим сколько светодиодов с одной панели, как включены и от скольких вольт зажгутся, записали, чего хотим, как они должны включаться в моём понимании (не схемотехнически, а вкл сюда горит фронт, вкл туда горит панель, вкл вот так и мигают вск светики фонаря под музыку). А дальше ищем схему на доступных мне деталях, подгоняем ее режимы под имеющиеся светики, рисуем плату под наличный корпус, лут, и радуемся работающех хреновине. Самое главное в фонарей корпус, светики, и батарейка. Последнюю круйне рекомендуется заменить на литий, разжиться которым можно у ремонтников ноутов , бу банки от бу акумов ноутов. Схем преобразователей в сети валом, заменить часть деталей под наличиствующие, пересчитать выходные режимы преобразователя тоже доступно. Нет смысла искать родную схему, если ее нет в бвмтром доступе, зачастую быстрее и дешевле воткнуть внутрь свое, и не заморачиваться длинными поисками родной экзотики. Один хрен все китайское, и надёжность врятли будет выше Вашего самопала.
А я бы для начала подал бы 6 вольт на клеммы и посмотрел на результат.Аккум бы подзарядил, а уж куда подключить светодиоды -это и пятиклассник найдёт и самое основное не выносил эту пустяковину на форум.
Разобрался сам.Тема закрыта.
