Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Представляю мое радиооборудование военный приемник китайского производства
    Этот приемник был изготовлен в 1971 году и называется «Ресивер 222-1».Купил на б/у сайте. Покупка стоит 360 юаней плюс 40 почтовых расходов, что составляет около 4471 юаня в рублях.
    Эта машина была изготовлена в 1971 году и использует 10 электронных ламп, которые являются китайскими моделями 6j1 6u1 6k4 6h2 6k7 6p1 6f2 и соответствующими моделями Советского Союза.Например, 6j1=6ж1 за исключением различных символов, конструкции и параметров производительности одинаковы。Есть два набора усиления сигнала, один набор преобразования частоты, один набор подавления шума, три набора усиления промежуточной частоты, частота промежуточной частоты составляет 600 кГц и один набор генератора частоты биений.Так как вес маршевого двигателя не менее 25 кг, он в основном используется в штабных, командно-штабных машинах и кораблях.Частота приема разделена на 5 передач от 1,5 до 30 МГц.
    Я часто использую его для поиска станций в широком коротковолновом диапазоне, и я принимал станции из Японии, Южной Кореи, Кореи, Малайзии, Таиланда, Вьетнама, России, Дальнего Востока, Ватикана, Москвы, среди которых иностранные станции в Японии, Южная Корея, Корея, Корея, Тайланд, Вьетнам и другие места часто принимают ночью радиостанции с Дальнего Востока.Или сигнал из Москвы, дальше всех принимаются сигналы из Африки, а иногда и из Европы, я живу в Сычуаньской котловине Китай, а обычная гражданская техника вообще не может принимать столько сигналов, благодаря своим двум наборам сигналов Увеличьте масштаб, вокруг вас горы.Если вы находитесь на равнине или у моря, то прием будет лучше. Изредка , можно услышать азбуку Морзе, присланную радиолюбителями
    После того, как я купил и получил товар, я обнаружил, что в машине отсутствует источник питания, кроме хоста, два комплекта воздушных переменных конденсаторов, шестеренчатые редукторы, а также проводка внутренних частей и катушек в хорошем состоянии.
    Внешний вид внешнего блока питания может быть некрасивым и грубым для меня.Я переделаю его более красиво, когда у меня будет время в будущем.Использую три трансформатора, которые я собрал.Один трансформатор с выходом 350 вольт понижается резистором чтобы получить 250 вольт, а другой С черно-белого телевизора снимается трансформатор, снимается катушка и перематывается 150 вольт и 6,3 вольта, с усилителя мощности снимается еще один небольшой трансформатор на 12 вольт, и катушка перематывается как двойной выпрямитель на 70 вольт и преобразованный в напряжение -40 вольт, адаптер питания маршрутизатора также используется в качестве источника питания реле для управления входом 220 В, и он подключен к хосту через авиационную вилку.Поскольку оригинальная вилка повреждена, я нашел из своей коллекции авиационную заглушку на 14 отверстий на замену.
    Материалы, используемые в этой машине, очень роскошные.Шасси машины изготовлено из штампованного алюминиевого листа толщиной 2,5 мм, корпус сварен из алюминиевого листа и стального стержня, панель машины изготовлена из железного листа толщиной не менее 2,5 мм, и редуктор изготовлен из меди, масса системы не менее 500 кг, две обечайки воздушного переменного конденсатора выполнены из стали, а конденсатор внутри - из латуни.
ID:	388601Каждая группа катушек размещена отдельно и размещена в 4-х коробочках с использованием керамического каркаса плюс посеребренные провода и серебряные листы.Регулировочные конденсаторы изготовлены из латуни и керамики.На верхней планке размещены оригинальные компоненты высокочастотной части .в маленькой коробке
    Верхний уровень этой машины - приемное устройство первого уровня, называемое приемником типа 56, который был имитирован в Советском Союзе.Количество этой машины, проданной народу, меньше, поэтому цена дороже.Пожалуйста, помогите мне. чтобы увидеть, что этот приемник имитируется в Советском Союзе какой? Есть ли руководство по данным?Конечно, я готов предоставить руководство по данным моего приемника.Мне просто нужно оставить свой номер почтового ящика в поле для комментариев.Мой номер почтового ящика 230174805@qq.com
    Я также обратился за помощью по передатчику на этом форуме.Некоторые друзья спрашивали меня, почему я не сделал транзисторную машину.Это потому, что в прошлом веке Китай использовался для предотвращения шпионов, поэтому была информация о передатчике и вакуумная лампа усилителя мощности, используемая в передатчике Регулирующие закупки требуют регистрации, идентификационная информация является конфиденциальной, любительская радиопередача запрещена, и она не открывалась до конца 20-го века, поэтому информация крайне скудна, а транзисторные машины и информация также трудно получить из-за влияния вышеуказанной политики, и можно купить только дорогие готовые продукты, поэтому я здесь за помощью
    Если вас интересует схема этой машины, я хотел бы предоставить техническое описание моего приемника.
  2. Спасибо от Edifier, IG_58, R3LDA, RV9CPK, UA3IGA, ur4qrc, Костя5656
  3. #2
    Последнее фото-Советский радиоприёмник "Крот". Очередная модификация "Крот-м". Может были и другие модификации.
  4. Спасибо от 高崇草太
  5. #3
    На соседнем форуме есть тема про документацию Крот-М
    https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...e-i-shemu.html
    https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...ya-krot-m.html
    73! de RV9CPK Алексей
  6. Спасибо от 高崇草太
  1. SARK-100,MINI60-китайского производства
    от ALEXANDRLES в разделе Антенные приборы
    Ответов: 432
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 12:22
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 18:41
  3. Военный прибор ИК-2
    от ra9flw в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 08:18
  4. Про военный приемник Radione R3
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 14:16
