Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: QRP усилитель мощности на лампе
  1. #91
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mityai, Так Вам же вроде пояснили (и не только я), что имея даже источник 2.5Вт, можете сразу получить с одной ГУ-81М (или иной мощный пентод, тетрод, лучевой тетрод), несколько сот Вт, в ОК без сеточных токов. Правда это может быть немного технологически сложнее на входе, и источник должен имет ИМД, чтоб вписывался в НОРМЫ внеполоски, не только при 2.5Вт, но и при 500Вт.А любое следующе устройство "в линейке" воздуха не озонирует ИМД не улучшает. Хоть поставьте в ряд 6Ж52П-6П15П-ГУ50-2*ГУ50-ГУ5. Вдобавок коммутация и согласование по диапазонам сильно усложняются.
  2. #92
    Вот фиг знает зачем в нынешние времена делать QRP PA на лампе... пару феритовых трубок от мониторов в любой радиомастерской (сервисном центре по ремонту компов) можно просто попросить, отдадут и без денег, пару полевиков типа 40N03 и подобных, можно взять там же, блок питания 12в (от обычного компа) Берем оттуда же. Итого: имеем комплектуху и блок питания почти даром. С пары мощных (5-10ампер ток стока по паспорту) полевиков легко снимается 5-50Вт мощи. Да под конкретные полевики режимы схемы нужно будет подогнать, ну так тут ВСЕ такие собрались, кому покопаться с паяльником в радость. А усилок на 5вт на лампе, в нынешнее время, это примерно как на кухне вместо спичек и зажигалки к газовой плите огниво и трут приложить, креативненько, харизматично, гостей можно удивить, но в повседнейной жизни мало пригодно. Опять же если косплектуха лежит под столом, то и ладно, а если все покупать, то усилок по стоимости как чугунный мост выйдет, да и по размеру не меньше.
  3. #93
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Цитата Сообщение от mityai Посмотреть сообщение
    Выше я писал,что измерил напряжение на выходе при нагрузке ,это сопротивление реастат,грубо говоря,большой мощьности,мелькнула мысль поставить простой МЛТ,так и сделал,51 Ом нагрузка,напряжение падает до 6 В,и само сопротивление еле теплое 2х Вт,значит выход не более 2х Вт
    У него не 2,5 Вт, а около 0,7Вт
  4. #94
    Ориентировочная таблица мощности при различных нагрузках.
    При этом надо измерять напряжение на нагрузке при наличии ФНЧ, обрезающего высшие гармоники или при наличии П-контура, согласующего выходное сопротивление усилителя с нагрузкой.
    Иначе намерять можно всего, что угодно.
    При этом надо помнить, что осциллограф мерит амплитудное значение напряжения, а вольтметр - действующее.
    Они отличаются примерно в 1, 41 раза.
    Нас интересует 50 Ом:
    Последний раз редактировалось RV4LX; 18.05.2023 в 21:28.
  5. #95
    Доброе всем утро!Просто мне думалось что доя гу19 нужно Ватт 10 для раскачки,вот и задумал такой ум.Да,я измерял выходное напряжение с обычным реостатом,но потом измерял с резистором млт,на выходе не менее 10 В.Всем спасибо за помощь!
  1. Усилители мощности на лампе ГУ-43Б
    от V.L. в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 07.05.2023, 07:24
  2. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 20:45
  3. Усилитель мощности на лампе ГУ-81М
    от Юрий54 в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 19:23
  4. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  5. Усилитель на 144 или 430 МГц на лампе ГИ-15б
    от R6DP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:34
