Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: QRP усилитель мощности на лампе
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Прикольная штука! Видел подобный БТР-УМ на ГУ-29 в корпусе БП от компа! Там удвоение сети было.Очень плотный монтаж.Есть Кулибины! Ну и электролиты К50-29 47мкф\450в.
    Последний раз редактировалось UA9AU; 10.05.2023 в 11:23.
    Дмитрий
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Можно поставить две лампы.
    Красиво.
    Нельзя ли пояснить, что заставило расположить лампы лежа в два этажа? Ведь верхняя лампа будет нагреваться существенно сильнее, нежели нижняя...
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mityai,
    И всё-таки вопрос остается открытым,6п43п будет ли она работать и выдавать мощьность?
    В том виде, в которым Вы поставили свой вопрос, получите ответ - ДА.
    Вот если б "раскрыли" свой вопрос (что и где получить?), то с одного поста получили бы, ответ:
    Для 6П43П, в линейном режиме с ОК, на КВ, отход 25Вт, при 300В анода, непрерывно, раскачка десятые доли Вт (только на потери во Вх.КС).
  4. #14
    Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт =
    12
    Работать то будет, а какой в этом смысл?
    ...при таких параметрах можно брать почти любую лампу 6П(х)П.
    И тогда встречный вопрос, А ПОЧЕМУ 6П43П?
    Хатуль мадан.
  5. #15
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Я когда то делал на такой лампе выходной каскад в Радио-76. В общем то пробовал там 6П14П, 6П15П, 6П18П и 6П43П. На 6П43П выходная мощность больше других получалась. Не 25 ватт, конечно меньше в разы. Сейчас подробности не помню, давно было.
    73! Александр.
  6. #16
    В оригинале там была одна лампа. Потом добавил вторую.
    Не такая уж большая мощность, чтоб что-то очень сильно грелось.
    Усилитель сделан давно, но до сих пор где-то на ставрополье работает.
    RV3LE
  7. #17
    Для мало/мощного, обрадовала помню 6Н6П. Лампа включенная как двухтактный УМ, с сетками в землю. Анод от сети 310v и 10 - 15w реального хорошего сигнала с min гармоник, до 21 мГц (выше не пробовал). Малогабаритный приметив. Уже не помню где схему выкладывал. Выходных фильтров не требуется, потому как УМ резонансный. Хотя сейчас мне непонятно, зачем при наличие транзисторов делать маломощный ламповый QRP/УМ. (разве из ретро тяги, или что бы выходные не вылетали от оплошности).
  8. #18
    Сама лампа то из разряда экзотических.... Думаю у топика их как гуталина на гуталиновой фабрике.
    И вопрос будет-не будет работать из разряда гадания на ромашке, ибо мы не знаем , насколько ТС компетентен в радиотехнике, коль задает такой вопрос...
    Хатуль мадан.
  9. #19
    Есть смысл. При переходе от QRP к QRO (а это неизбежно), упрощается входная цепь последнего.
    RV3LE
  10. #20
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    6П43П? Эта лампа, и её предшественница 6П18П, предназначались для работы в кадровой развёртке ламповых телевизоров. Не дефицит.
    73! Александр.
  1. Усилители мощности на лампе ГУ-43Б
    от V.L. в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 07.05.2023, 07:24
  2. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 20:45
  3. Усилитель мощности на лампе ГУ-81М
    от Юрий54 в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 19:23
  4. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  5. Усилитель на 144 или 430 МГц на лампе ГИ-15б
    от R6DP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:34
