Прикольная штука! Видел подобный БТР-УМ на ГУ-29 в корпусе БП от компа!
Наберите в поисковике RV3AW, будет ссылка УМ для минитрансивера. Там Виталий Крылов
опубликовал подробное описание такого усилителя.
Последний раз редактировалось RA3XCK; 10.05.2023 в 19:33.
Вечер добрый всем!Отвечаю на вопрос почему именно лампа и эта лампа:потому что я живу в деревне,средств на это дело у меня нет,ну так уж получилось,две 6п15п у меня вылетели,прострелило лампы,заземление подключил к массе,6п14п-к у меня есть,вообщем пользуюсь тем что у меня есть в наличии,что касается моего драйвера,это усилитель от Дружбы-М,от Тележникова у которого сгореле выходные транзисторы,поэтому пользуюсь половиной ,живой частью усилителя.Вот из того что есть и собираю.Значит все таки работает лампа,это уже хорошо!У меня лампа подключена следующим оброзом:на оноде 300В,на вторую сетку 150,так рекомендуют,на первую сетку регулируемое напряжение смещения,катод на массу через вторичную катушку ВЧ трансформатора,ВЧ тр. намотан на колечке Н1000 ,напряжение с него выходит около 6В.Анод питается через катушку 250 мкГн, примерно,емкость на выходе 4700пФ,напряжение на выходе,тестор с ВЧ щупом,около 26В,измеренно с нагрузкой 75 Ом.Это около 10Вт,вопрос такой :при ,нормальной ,средней антенне,на какое расстояние может работать данная мощьность,исходя из практики?Нормальная, средняя антенна(у меня которая,виндов которую называют)-не симметричный диполь,28м и 12м,и баллун 1:4,и коаксиальный кабель 75 Ом,есть СУ ,П контур,средняя точка подвеса около 3м и два конца на высоте 5м.Вот с такими условиями,на какое расстояние будет дальность связи,исходя из практики?
Если антенна была в виде треугольника периметром 168 м между многоэтажками, то 5 Вт не помеха провести QSO с кем то из 9C 9А областей. Даже можно было 0ой выловить, но это нужно ночами не спать - лучший проход UA3-UA0 на восходе в 0ом районе.
Тем более, в то время был низкий уровень помех на НЧ и слышали все неплохо. А сейчас этот диапазон, представленный Каратами и Ангарой, отлично себе живет в диапазоне 2-3 МГц с дальностями до 500 км за Уралом. Многочисленные рыбаки, охотники, животноводы, контрабандисты сидят в этом диапазоне. Более менее живые комплекты Каратов мгновенно выкупаются с Авито.
Якут один отвечал на вопрос - чем так хорош Карат и плохи другие портативные (китайцы, японцы): " Однако батареек, как для фонарика, купил в сельпо и на пол года хватает". А у Карата и 5 Вт нет.
Добавлено через 24 минут(ы):
Если взять пару низковольных тетродов 6П37Н и сделать двухтактный усилитель с ферритовым трансформатором в анодах, то получится компактный РА (не QRP, а на 40-50 Вт) с бестрансформаторным питанием. Но стоят они дороже чем 6П15П, 270 руб за одну штуку. https://istok2.com/catalog/1/
П - контур можно не ставить, отводы вторичной обмотки трансформатора и являются согласованием под "длинный луч" или произвольный кусок провода из форточки.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 11.05.2023 в 07:39.
Значит,получается что у меня нет и пяти Вт даже хотя напряжение есть,измеряно тесторои с ВЧ щупом,сегодня проведу эксперементы,попробу ю еще раз!
Здесь описание такого компактного усилителя http://www.qrp4u.de/docs/de/PL519/index.htm
У ламп 6П37Н анод снаружи и их можно хорошо обдувать вентилятором и пристроить дополнительный радиатор.
https://oldforum.radiostation.ru/arb...ator-6P37N.GIF
Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 11.05.2023 в 11:12.
Спасибо от RA3WDK
