Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отключается звуковой вход в WSJT при работе через удаленный рабочий стол.
    Приветствую всех!
    Столкнулся с такой проблемой-
    TS590 подключен по USB к компьютеру с WIN10
    Работает с программой WSJT-X
    При удаленном подключении к рабочему столу программа теряет вход микрофона- в настройках нужно выбрать или правый-левый канал, или еще раз указать устройство ввода.
    При выходе из рабочего стола программа так же теряет микрофонный вход.
    При этом, везде указано, что звук воспроизводится только на удаленном компьютере, в службе запрещена передача звука.
    Что характерно, в Win7 на другом компьютере такой проблемы не было- но случился апгрейд железа...
    Задача- заходить на удаленный компьютер периодически и контролировать работу в wspr, но звуковой вход постоянно пропадает при входе-выходе. что очень печально...
    Есть ли у кого опыт с решением проблемы?
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Попробуйте выбрать в параметрах звука "не воспроизводить". Тогда при подключении к рабочему столу звук звук вообще не будет воспроизводиться на вашем компе с которого Вы подключаетесь.
    73! RV3DOD, Сергей
    Дело в том, что в таком случае звук не будет воспроизводится на удаленном компьютере- там просто отключается звуковая карта. А задача состоит в том. что софт. работающий со звуком, должен работать на удаленном компе.
    Естественно, никакой звук не передается никуда с удаленного компа по сети.
    Баг в том, что в момент подключения к рабочему столу программа теряет звуковой вход.
    342
    RV3DOD
    Ну если все работает на удаленном компе в автомате, то используйте другую прогу удаленного управления. Например Anydesk.
    73! RV3DOD, Сергей
    RDP? Если да, то смотреть политики политики для подключения рдп, а лучше как выше написали либо анидеск либо полностью бесплатную rustdesk
    Цитата Сообщение от rx3dpk Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    RDP? Если да, то смотреть политики политики для подключения рдп, а лучше как выше написали либо анидеск, либо полностью бесплатную rustdesk
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
    Rustdesk справился с задачей.
    Политики подключения не справились с багом...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 11:36
  2. А так ли нужна панорама при работе в эфире (при работе в тэсте)?
    от Модест Петрович в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 10:24
  3. рабочий стол
    от KENWOOD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 11:27
  4. Вход на форум через WAP
    от rinat в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 11:17
