Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Платы Электроника Контур 80
    Новокузнецк
    31
    RV9UGY
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Нет ли у кого рисунков ПП трансивера Электроника Контур 80 в формате Спринта? Варианта на 118-х?
    Адыгея
    2,333
    Электроника Контур 80 это радиоконструктор. Радиоприёмник, который переделывается в трансивер Радио 76
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...D%F2%F3%F0-80)
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...%BE-76%D0%BC2/
    Поищите про Радио 76
    http://rfanat.ru/s1/ra-76.htm
    Посоветую вам УНЧ на LM386
    и блок питания 1 Ампер на стабилизаторе +12 Вольт.
    Moscow
    770
    R5CT
    Негоже базу транзистора оставлять, болтающуюся "в воздухе".
    С уважением, Александр.
  4. Спасибо от IG_58, UA4UDJ, UR5ZQV
  5. #4
    Адыгея
    2,333
    Транзистор КТ816 в усилителе (2 * ГУ-50) так работал несколько лет (покрупнее реле) и не вышел из строя. После публикации блока питания для версии Радист 80 трансивера UA1FA мне тоже настоятельно рекомендовали резистор с базы на эмиттер. Установил резистор в свой усилитель. Работает одинаково.
    С базы на эмиттер поставьте 3 кОм, как на схеме внизу.
    Для UA1FA на 160 метров с доработками http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
    Радист 80 метров печатные платы LayOut http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m21.zip
  6. #5
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Предлагаете УНЧ на германиевых ГТ402\ГТ404 заменить на генератор искажений LM386? Хороший совет,однако!
    Дмитрий
  7. Спасибо от Alex999, IG_58, RN3GP
  8. #6
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,024
    RN4AAB
    ... .. В этом аппаратике, 386х две, включенных последовательно! А ещё через мои руки прошли миниму 4 шт. Контур 80(сиречь Радио 76), так вот их штатный УНЧ звучит гораздо хуже. Не вводите сподвижников в заблуждение.
  9. Спасибо от Tolya, UA4UDJ
  10. #7
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    На видео либо без антенны приёмник,либо чутья нет.
    Дмитрий
  11. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Скрытый текст
    Звук картонный, как из кастрюли, ощущается неприятные искажения, характерные для 386. Непонятное решение, честно говоря. Зачем применять 2 386-х последовательно, если можно применить, например, NE5532 + TDA7052A, и звук стал бы совсем другим, более детальным, без ИМД и НЛИ, и чувствительность бы возросла.
    Интересно, а если этих микрух не две, а три включить - будет звучать еще лучше?
    Последний раз редактировалось IG_58; 19.05.2023 в 08:23.
    Игорь
  12. #9
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,886
    ex RV9CAG
    У меня они постоянно горели, как щас помню.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  13. #10
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,024
    RN4AAB
    Ага, и питание выключено.
    Интересная идея! Но я думаю, что нужно было шасси из ценных пород дерева делать, а я сглупил, из люминтия изваял, вот и искажения, и картонный звук, вязнет он в люмии, звук в смысле.
    Ну а если серьёзно, то второй прикручен для того что бы была возможность использовать соосный потенциометр в 20 кОм, и усилиение на второй 386 выставлено равным 20, а на выходе первой установлен подстроечник 500 Ом. Что касается 7052А, они у меня есть, и по видимому будут лежать вечно, их мостовой выход всё портит, да и звучат они не лучше 386, зато греются не хило, даже от 12 В. А так как сделано у меня, можно сделать и другим, не вмешиваясь в схему самого аппарата, и чутья у аппарата достаточно было зе второй 386, просто не совсем удобно.
    И в Контур 80, эту микруху можно установить не перепахивая всю ПП, .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389070 .. используя махонькую ПП с впаянным потенциометром и прямиком на переднюю панель.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 19.05.2023 в 12:31.
  14. Спасибо от Фома
  1. Радио 76 (Электроника Контур 80)
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 11:18
  2. Электроника Д1-012
    от manul в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 22:16
  3. электроника т1-002
    от Александер5555 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:52
  4. ГПД р/с электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
  5. Электроника Т1-03
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 11:04
