Так Вы переделайте, за чем дело стало. Для такого девайса никаких ценных пород дерева не жалко. Можно инкрустировать алмазами.
Вы точно про TDA7052A пишете, ничего не путаете?
Они отдают 1 ватт мощности на нагрузке 8 ом при питании от 6 вольт, искажений 0,3%, не греются вообще. Никакой обвязки не нужно, электронное регулирование усиления, т.е. стройте АРУ, как хотите. Звучат замечательно, с говённой 386 никакого сравнения. Мостовой выход только улучшает звучание. Не представляю, что он там такое прям может портить. Ничего не портит только улучшает.
Но если Вам так сильно нравятся 386, не смею настаивать, применяйте их и дальше.
А плату перерисовать под другую микруху - полчаса дело.
Последний раз редактировалось IG_58; 19.05.2023 в 12:48.
Коэффициент усиления у них маловат. Я перерыл кучу микросхем УНЧ.. И, к сожалению адекватной замены LM386 не нашёл. Микросхема очень хорошая. Мало кушает. Коэффициент усиления 46 дБ. Для приёмника/трансивера где основное усиление по НЧ это большой плюс. Но, увы, сейчас их нормальных нет. Китайские очень плохо работают. Возбуждаются, шумят, искажения дают.
При 6 В точно не греются, а есть ещё (NXT)NS8002, при 6 В аж 3 Ватта при 0,2%. Но они и им подобные, в нашей аппаратуре, из за мостового выхода плохоприменимы! А вот LA4425 самое то, но не в Электронике 80, нечего им тут делать. Если уж кому то вожделеется поменять весь тракт НЧ, то тут самое место КА2221(AN7112), включённые прямиком в детектор, либо 386 вместо оконечника, включённую так .. .. .
RV3EFF, о том и речь. И ситуация еще более ухудшается, если из них выжимать все эти 46дб, если вообще удастся выдавить их из этого китайского г-на.
Alex 1, LA4425 - звучит еще лучше, чем TDA7052A, хотя и потребляет тока немало. Правда, в последнеевремя на Али можно нарваться на китайскую подделку или некондицию, но мне повезло запнуть десяток правильных, выпаянных из магнитол, с аккуратно нарощенными ногами.
А чем Вам мешает мостовой выход? К динамику всё равно идут 2 провода
Связь всё таки любительская. От 300 герц до 3000 герц не так ли? Если не читать Дроздова про хи - фи унч для спортивного приёмника - трансивера - то нафига унч с полосой под 16000 - 20000 гц? Вы что онанируете?
