Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Платы Электроника Контур 80
  1. #21
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Я пробовал, звучит очень достойно.
    У меня в Бизоне она( AN7112) одна установлена, нормально звучит 3 Ваттный динамик, .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389079 .. только 8 Омный. И главное очень даже громко.
    Зачем?
    А зачем два?
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    А зачем два?
    Что - два? У динамика 2 клеммы, потому - два
    Непонятно, чем Вам не пришелся мостовой выход, у которого тоже два провода
    Игорь
  3. #23
    К динамику-то все равно два провода подключаются.
  4. #24
    в искажениях, в том, как звучит. Послушайте, сравните.
    Игорь, я в этих спорах про 386 понял одно, многим пофиг, другие просто искажения не слышат. А я вот мучаюсь слух почти идеальный, настройщик рояля сказал недавно, никогда не знал, а оно вот оно что.
  5. #25
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    только 8 Омный.
    А что за динамик на фото? По моему, выбор динамика в трансивере, будет большей проблемой, чем выбор микросхемы усилителя. Я например не возьмусь определять на слух не только на какой микросхеме собран УМ, а даже то, ламповый он или транзисторный. А вот хорошо и громко звучащий динамик, при небольших объёмах, это проблема. Те что вроде неплохо звучат, проблема установить внутрь трансивера. Мелкие, от ноутбуков, большинства телевизоров, планшетов, откровенные пищалки. Даже голос нормально воспроизвести не могут. Те что заготовил заранее, что то громкостью не блещут, да и сам звук хотелось бы получше...
  6. #26
    Безусловно, тут первое, на что надо обратить внимание чувствительность 90+++ Дб. Как правило это динамики на бумажном подвесе, широкополосные, ну относительно конечно. Как вариант, испытанно не раз, очень неплохо. https://ldsound.info/5-gdsh-5-4-4-gd-53/
  7. #27
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Как вариант,
    Крупноваты. Габариты ограничены 100*55*30 мм. Глубину можно чуть увеличить. Убрать из отсека преобразователь напряжения. Сам корпус трансивера достаточно большой. Но специально место под динамики изначально не заложены. И приходится прилаживать где получится. И в придачу пара каналов.
  8. #28
    RA3AO, В.В.Дроздов. Любительские КВ трансиверы. Стр.38.
  9. Спасибо от IG_58
  10. #29
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Да динамик то простецкий, вот с такой балалайки .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389093 .. они чем хороши, по ушам не режут лязгом. Что то около 50 мм диаметром. Естественно они далеки от S-90
  11. #30
    Меня вполне устраивает TDA 1013.
    Предварительный и оконечный усилитель в одном корпусе, обвязки - минимум.
    Электронное управление уровнем громкости постоянным напряжением с потенциометра, динамик или наушники - по "одному проводу".
  1. Радио 76 (Электроника Контур 80)
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 11:18
  2. Электроника Д1-012
    от manul в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 22:16
  3. электроника т1-002
    от Александер5555 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:52
  4. ГПД р/с электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
  5. Электроника Т1-03
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 11:04
