Здравствуйте !
Доброго всем дня.
Разбираюсь тут с одной конструкцией и напрочь не понимаю как она работает.
Это микрофонный усилитель.
Стрелками показан вход и выход.
Красными полосками выделена шина питания.
В прямоугольнике часть схемы, которую я понять не могу.
Во первых между выходом правого операционника и входом левого стоят два встречных диода D35 и D36. Как там вобще может пройти сигнал ?
Во вторых на точку соединения этих диодов подаётся напряжение через R72.
Зачем ?
Сейчас пока писал этот текст, пришла в голову мысль - напряжение , снимаемое с R72 открывает диоды и через них проходит сигнал, операционники от постоянки закрыты конденсаторами с137 и с138 , если напряжения нет, то диоды закрыты и операционники рассоединены.
Я прав ?
Но если я прав, то... зачем ? Если бы напряжение на R72 подавалось откуда то из другого места с какой-нибудь кнопки, ну можно было бы притянуть за уши вариант "это такой метод отключения" но на R72 напряжение подаётся вместе с питанием.
А если питания нет, то зачем тогда эта диодная "глушилка" ?
