Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Зачем в усилителе эти два диода?
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    может быть просто "мьют" с одного из ОУ
    Уже сказано, что напряжение подано на диоды постоянно.
    Цитата Сообщение от GSXR Посмотреть сообщение
    А зачем это в микрофонном усилителе ?
    Ну это же известно. Повышение эффективности радиосвязи. Когда громкие звуки несильно отличаются от слабых звуков. Про пик-фактор слышали, надеюсь.
    Точно так же непонятно как именно это работает.
    Очень просто. На положительных полуволнах звука запирается D35, а на отрицательных запирается D36. В обоих случаях запирание происходит, когда любая полуволна становится больше, чем постоянное напряжение, поданное от R72. В абсолютном значении конечно же.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 18.05.2023 в 19:03.
  2. Спасибо от GSXR
  3. #12
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    GSXR, диодный ограничитель снижает пик-фактор, подравнивая сигналы различной амплитуды под одну "гребенку" амплитуду за счет срезания верхушек полуволн сигналов, амплитуда которых превышает напряжение открывания диодов.
    При этом образуется куча гармоник, и получается, как Вы пишете, "дистошн".
    Поэтому после такого ограничителя необходим ФНЧ (который всё равно слабо помогает).
    Поэтому лучше использовать не ограничитель с ФНЧ, а АРУ.
    Игорь
  4. Спасибо от GSXR
  5. #13
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    закрывания.
  6. #14
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Закрывания
    Добавлено через 7 минут(ы):
    https://www.electronicsblog.ru/impul...nichiteli.html
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.05.2023 в 19:18.
    Игорь
  7. #15
    Всё верно. Ограничение наступает при превышении амплитуды сигнала выше падения напряжения на переходах открытых диодов. Попросту канал запирается.
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", Бунин С. Г., Яйленко Л. П. (1978)
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    выкиньте иностранщину из лексикона
    Вообще то в русский язык перекочевало не мало иностранных слов. А то сейчас так и общались бы на старо-славянском. И кто его знает сколько в нём было слов со стороны.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 18.05.2023 в 19:51.
  8. #16
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Наоборот, ограничение НЧ более эффективно.
    The Radio Amateur's Handbook 1973
  9. Спасибо от mmom
  10. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    veso74, смотря, что важнее: жесткое ограничение, но много искажений звука с диодным ограничителем и ФНЧ, или более мягкое ограничение, но хороший звук с АРУ по НЧ.
    Современные интегральные микрофонные усилители (например SSM2167) обеспечивают эффективную быстродействующую АРУ без всяких ограничителей, искажений и ФНЧ .
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.05.2023 в 20:37.
    Игорь
  11. #18
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA3PKJ, "Сказано", это не значит так и есть при любом режиме ПО СХЕМЕ (или ссылку). Которую и просил, но ТС не дал. Там же "красные линии" идут из неизвестности, снова в неизвестность, управления параметрами, для управления как АРУ, ограничитель, или просто отключением.
    И как сам ТС сказал "зачем жесткий ограничитель, для "фуз-электрогитары" в МУ".
    Разве что ограничитель для примитивного диктофона. Но схема или ссылка нужна.
  12. #19
    От р/с "Лен" до " Моторолы", от радиостанций для быта, народного хозяйства, до радиостанций для армии и космоса - практически везде применяется подобный ограничитель. Как правило после него 1 - 2 фильтра, один в дешевых СВ, два в львиной доле остальной техники. И все всех устраивает. Прелесть его в возможности регулировать уровень ограничения и в четком удержании заданного уровня ограничения.
  13. #20
    А может быть просто "мьют"
    и эту функцию эти диоды выполняют. Эта схема от сибишки какой-то, в режиме АМ на диоды не подаётся напряжение, чтобы исключить прохождение сигнала на варикап так сказать.
    Сигнал управления идёт с процессора.
Название:	mute am fm.png
  14. Спасибо от UR5ZQV
  1. Фен SCARLETT SC-074 замена диода
    от megapp в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 02:30
  2. Измерение ёмкости перехода диода
    от Aleksandr30 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 19:23
  3. Параметры диода BAS62
    от Livas60 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 10:59
  4. Нужен аналог диода ГИ401
    от koval в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 09:29
  5. маркировка защитного диода по питанию в Мото GM-350
    от Nick720 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:32
