Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Синтезатор на ADF4360
    а PCB можешь выложить?
    Сейчас готовлю статью а-ля "Высокостабильны й опорный генератор для трансвертера 23 см.", так как благодаря правильной опоре, удалось получить нестабильность +- 0.5 ppm.
    Там будет доступно все. PCB в том числе.
    Раньше времени, сорри, выкладывать не буду
    PS: Никаких коммерческих целей, разумеется, не преследую.
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Цитата Сообщение от CO2040
    Понижая частоту с подставками (без деления) смешением двух подобных гетеродинов получаем большой шаг, совершенно непригодный для КВ и даже той же двойки и 70см.
    Если взять два подобных гетеродина, но с отличающимися шагами, скажем 100 кГц и 101 (102, 104) кГц, то разность или сумму можно перестраивать с точностью 1 (2, 4) кГц. Опора может быть одна, скажем 13000кГц:125=104кГц и 13000кГц:100=100кГц. Было описано у Моторолы как "Offset PLL", но живьем не попадалось. Из недостатков - удвоенные шумы из-за двух генераторов.
    Вадим
    добрый вечер всем . микросхема то не плохая , но недостатков более чем преимуществ :
    1. встроенный ГУН - смешиваем дигитальные сигналы комманд от контроллера с сигналами которые надобно и без того подчистить .
    2. показатели шума у ГУНа не ахти какие , хотелось бы верить что тот самый мизер кой указан есть
    реальность , т.к. каждый производитель всегда загибает это дело с показателями.
    3. минимальный шаг который будет расписан в программе заставит вас подать на фазовый детектор 8 мегагерц максимум . значит возьмём к примеру ГУН с частотами от 300 до 1200 . что бы не быть на пределе скажем что фазовый детектор должен получить 5~6 мегагерц . далее считаем : 300:5 или 6 = 50 или 60 . значит , что бы ГУН на выходе сдинулша на 1 килогерц как минимум , шаг его на детекторе фазы будет = 1 килогерц : 50 = 200 герц .
    4. перекрытие по диапазонам сложно с таким шажком .
    в принцыпе жwто моё мнение , с коим можно также как и считатся так же и нет , но это то что я вижу .
  4. #14
    почему вы не верите даташиту? делитель на 2 включите, соотв подавяцца в 2 раза гармоники. За этим в приличных устройствах делят в несколько раз и стабильность лучше. я не претендую на перестройку в порядок с помощью этой ИМС, но как генератор или гетеродин скажем диапазон 433 Мгц вполне можно с делителем на 2 использовать. думаю перестройка в 100МГц в обе стороны устроит.
    Да и интереснее чем просто ДДС применять скажем чтобы сделать генератор ВЧ на 1 или 2 частоты, по потребляемому току, по обвязке.
  5. #15
    UA1CEA
    это у вас там на выходе ADэшный буферочек? 8)
  6. #16
    Тоже хочу добавить реплику в тему.
    Имею ADF4360-6 и уже развёл под неё трансвертер на 23 см. Выход 70 Вт (2xRA18H1213G), управление синтезом на PIC12C509 под несколько частот. Опора, естественно, OCXO. Осталось только успеть доделать до ПД! По крайней мере не нужен гун, и параметры, хоть и далеки от идеала, но для наших целей достаточные и главное - гарантированы...
  7. #17
    Ага - AD8353
    100% поддерживаю...
  8. #18
    2 Dongle
    Начинаю помаленьку выкладывать свои наработки по текущей микросхеме.
    Если есть интерес, прошу: http://ua1cea.narod.ru/pll.htm
    Сейчас положил статейку только.
    Попробую схему и плату залить сегодня.
  9. #19
    Дело не втом что я не верю или верю , дело в том , что делёжка на Н или умножение не саглаживают а добавляют колличество побочных продуктов и тем самым нужны оочень хорошие фильтры , тубулярной схемы или керамика . не всегда надо избавлятся от гармошек , порой достаточно подавить , но пока удаётся в домашних условиях "задавить" на 70 дБ "мусор" , порой это не решимо дома . на счёт одной реплики "По крайней мере не нужен гун, и параметры, хоть и далеки от идеала, но для наших целей достаточные и главное - гарантированы..." это не совсем верно .
  10. #20
    UA1CEA
    Подскажите (может кто еще откликнется) где купить тот генератор в розницу в Москве и трансформаторы типа Минисекитс? сколько цена примерно??
  1. Синтезатор Темерева
    от RK3K в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:42
  2. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
  3. Синтезатор Лен-Б
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:31
  4. дВУХПЛАТНЫЙ СИНТЕЗАТОР НА ЖКИ
    от UN8CC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 20:35
  5. Синтезатор УКВ
    от RT5D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 20:37
